冷水机中水路系统水泵如何选择
选泵一般采用离心式,因此是确定其流量与扬程的问题。 泵流量的确定: 我们可把冷水机作为一个系统进行能量平衡计算,进入系统的热量有:制冷量加上电机功率,移出系统的热量冷却水带出的热量与散发在环境中的热量,略去传向环境中的热量,根据工艺要求(进水温度与出水温度)则可求出需要循环水的流量,如有一台离心式制冷机与一台螺杆式制冷机的合计最大制冷量为2637+1231=3947KW,其电机功率为:467+256=723KW,共需移走4670KW所产生的热(冷)量,如按设计要求冷却水通过冷却塔从37℃变成32℃,则其带出的这些热量的水量应为:4670÷1.163×1000÷(37-32)=803.1m3/h ,(1.163为千瓦与KCal的转换系数),这样应确定的水泵的流量,一般可考虑二泵运行,一泵备用方式,以利在不在高温期运行。 第二个是泵的扬程,它应根据管道中水的流速(管道大小确定)与管道长度、局部阻力(冷水机组中冷凝器(可在说明书中查到)、控制件计算出阻力损失,由于冷却水是循环系统,可不考虑高位差,只需加上冷却塔的高位差即可。管道流速一般可取1m/s左右,你可按:(每米管道产生的压力降MPa/m)i=0.0000107×V×V÷d^1.3公式进行计算,式中V为平均流速(m/s),这样泵的扬程也就确定了。
达沃西是一家技术型驱动企业为工业级和科研级客户提供制冷制解决方案,专业生产冷却水循环机,小型冷水机,冷却循环水机等制冷设备。
达沃西冷却循环水机在X射线荧光分析仪上的应用
冷却循环水机压缩机跳机的常见原因分析
冷却循环水机膨胀阀如何选择?高低压压力如何判断?
冷却水循环机的平时维修保养小技巧?
