冷却循环水机(冷水机)详细知识讲解
                                最详细冷却水循环机(冷水机)知识讲解
                                       深圳市达沃西设备有限公司技术部
    冷却水循环机也叫冷水机,冷却循环水机,实验室冷水机,制冷设备,等应用行业,地区和使用单位不一样叫法就不一样,实际上属于制冷设备范畴的一个单列产品,主要应用行业分为1.:实验室仪器和工艺使用,2.:工厂设备降温和工艺降温。
一:我们来了解下什么是冷却水循环机?
 从字面意义上理解冷却的一种设备,属于强制性制冷,我们很多实验室仪器和工艺需要一些特殊的温度段,自然界提供不了的温度,比如很多仪器在工作时运行时间久了会发热,使设备不能正常运转,而自然界能提供的水温夏季会高达30℃,满足不了仪器降温,冷却水循环机可以提供5-30℃范围的水温,低温冷水机更是可以提供-40℃目前冷却水循环水机按温度来分类的话可以分为
中温冷水机温度范围(5℃-30℃)这个温度段水是最理想的载冷剂,
低温冷冻机温度范围(-5℃--40℃),该温度段需添加防冻剂一般市面上是氯化钠溶液和乙二醇混合溶液,及一些常见的防冻介质。
超低温设备温度范围(-40℃--120℃)会使用酒精或硅油等特殊载冷剂来运行。
所以使用单位购买时首先要确定自己工艺使用的温度段来购买冷水机
二:冷却水循环机原理是什么:
冷却水循环机时如何实现制冷的, 由压缩机将高温高压的气体制冷剂压缩至水冷式或风冷冷式冷凝器中,制冷剂经过冷凝器降温后,由气态变成液态,流经毛经管减压后,又变为气态,吸收蒸发器中热水的热量,使蒸发器中的水温降低后又回到压缩机的循环过程.
三:冷却水循环机组成部分:
冷水机四大成部件分别如下:
1、压缩机 制冷压缩机的作用是将蒸发器中的制冷剂蒸气吸入,并将其压缩到冷凝压力,然后排到冷凝器,常用的压缩机有活塞式、离心式、螺杆式、滚动转子和滑片式等。
2、冷凝器 冷凝器的作用是将来自压缩机的高温制冷剂蒸气冷凝成液体。在冷凝过程中,制冷剂蒸气放出热量,故需用水或空气来冷却。
3、节流装置 的作用是使制冷剂液体流经节流机构时,压力由冷凝压力降到蒸发压力,一部分液体转化成蒸气。常用的节流机构有毛细管、手动节流阀、热力膨胀阀、浮球调节阀等,毛细管不具备调节功能,其他三种节流阀可调节进入冷水机组蒸发器制冷剂的流量,以适应制冷负荷的变化,从而实现调节制冷量的目的。
 4、蒸发器 蒸发器的作用是使制冷剂液体蒸发成蒸气,以吸收被冷却物体的热量。蒸发器是一个对外输出冷量的设备,输出的冷量可以冷却液体制冷剂,也可直接冷却空气。它有单回路、双回路、三回路之选。
四:冷却水循环机的制冷量如何计算
(一)如何选用最适合自己的冷却水循环机和冷却水循环机组呢,其实很简单有一个选型公式:
  制冷量=冷冻水流量*4.187*温差*系数
  1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升/秒;
  2、温差指机器进出水之间的温差;
  3、4.187为定量(水的比热容);
  4、选择风冷式冷却水循环机时需乘系数1.3,选择水冷式冷却水循环机则乘系数1.1。
  5、根据计算的制冷量选择相应的机器型号。
举例说明:
冷却水循环机制冷量的计算方式,冷却水循环机制冷原理,20kw就可以计算方式:
1:体积(升)×升温度数÷升温时候(分)×60÷0.86(系数)=(w)
2:体积(吨或立方米)×升温度数÷升温时候(时)÷0.86(系数)=(kw)
你的数据带冷却水循环机制冷量的计算方式,冷却水循环机制冷原理出来就可以勒4小时10000l×(15-7)÷4h÷0.86=23255w=23.255kw
五:购买时注意事项
1、首先要确定冷水机制冷量,用户需提高流量,温差,及应用配套仪器
2、水泵的杨程压力和水速流量。
3. 水过滤器和水质要求以及内水箱材质
4. 控制水温精度要求(±0.1±0.3 ±0.5 ±1)
六:国内冷却水循环机市场分析
   冷却水循环机目前市面上主要分国内和国外两大阵营,国外活跃国内市场的有5-6个品牌,都不是已冷却水循环机为主营,他们是比较大型的仪器制造商,制冷设备在他们产品线里面属于附属设备,价格昂贵,交货周期慢,维护成品高,优势是:精度方面比较有优势,如果不是对精度有特别有要求,可以选择国产的,因为制冷设备在国内制造现在也有几十年历史了,冷水机核心配件例如压缩机,控制系统,制冷系统配件,几大品牌在国内都有生产基地了。因北京,上海国内高校和研究所众多,冷却循环水机也是比较集中地,市面厂家,价格中上游,其余分布于广东,江苏,浙江,河南等地
七:冷却水循环机(冷水机)主要应用行业
二:应用领域:于化学、生物领域:原子吸收、ICP、旋转蒸发仪、CCD、生物发酵罐、化学反应器(合成器)等。材料领域:电镜、X射线衍射、X荧光、真空炉、镀膜机、ICP刻蚀、各种半导体设备、疲劳试验机、化学沉积系统、原子沉积系统等等。物理领域:激光器(各种型号)、磁场、各种分子泵以及包括材料领域使用的各种需水冷设备。医疗器械:核磁共振、超导磁共振、直线加速器、CT、X光机广泛应用于物理,材料,化学,生物,医学等学院和科研机构及工业需要冷源场所。
工业应用:塑胶成型,激光焊接,食品加工,医药化工,生物制药,表面处理等很多方面的应用
八:达沃西公司优势:
专业生产制冷设备,是一家技术型驱动企业为工业级和科研级客户提供制冷解决方案,
我们在标准机型方面提供现货支持,并可以为客户提供定制型解决方案,为仪器制造商厂家提供定制机型,并达成长期配套服务,在实验室和工厂有着广泛的应用。
阅读542次
最新动态
当前位置: 达沃西设备 动态 冷却循环水机(冷水机)详细知识讲解
