冷却水循环机中冷凝温度与冷凝温度之间的关系
   冷却水循环机冷凝温度是指:在一定的压力下,物质状态由气态转变为液态的温度。不同的物质,冷凝温度也不同。对同一种物质来说,外界压力的变化也会导致冷凝温度的变化。纯物质的冷凝温度是一个温度点,对于混合物而言,沸程拉长冷凝就是一个温度范围。一般来说,外界气压增加,冷凝温度也会升高,反之则会降低。总之其是物质,组成和压力的函数。
冷凝温度的高低,主要取决于冷却介质的温度及流量、冷凝面积及冷凝器的形式等。降低冷凝温度,可以提高压缩机的制冷量,减少功率消耗,从而提高制冷系数,提高运行的经济性。但冷凝温度也不应该过低(尤其在冬天需特别予以注意),否则将会影响到制冷剂的循环量,反而使制冷量下降。冷凝温度过高不仅制冷量下降,功率消耗增加,而且会使压缩机的排气温度增高,润滑油温度升高,粘度降低,影响润滑效果,甚至结碳,使气阀密封性能下降,直接影响到压缩机运行的可靠性和寿命。因此,在实际运行过程中,必须密切注意冷凝温度,必要时也应给予调整。
冷凝温度与冷凝压力之间也有一定的对应关系。因此冷凝温度的调节,同样可以通过调节冷凝压力来达到。 在冷却介质(水或空气)的温度一定时,冷凝压力的调整,可通过改变冷却介质的流量和冷凝面积来达到。冷却介质流量增加,流速相应提高,可减少传热温差,从而降低冷凝温度;增大传热面积(可通过增加并联冷凝器的台数来实现)也可达到降低冷凝压力的目的。降低冷却介质的温度,冷凝压力可明显下降。冷凝压力的高低,可通过装在压缩机排气端得压力表上的指示值反映出来
  冷凝温度过高,经过冷凝的冷媒不能全部液化,流经膨胀阀的气态冷媒由于没有液态转气态的吸热过程,是不制冷的。并且冷凝温度过高,压缩机排气压力高,电流大,所以冷却水循环机冷量下降,客户就感觉降不了温。
阅读980次
最新动态
当前位置: 达沃西设备 动态 冷却水循环机中冷凝温度与冷凝温度之间的关系
