毛细管作为小型冷水机节流装置的特点
             毛细管作为小型冷水机节流装置的特点
        深圳市达沃西设备有限公司
       制冷行业为什么选毛细管作为小型冷水机的节流装置? 小型冷水机充注的制冷剂通过毛细管,其节流过程是沿毛细管总长的方向流动过程完成的,同时会产生较大的压力降。而毛细管通过的制冷剂量及压降,则主要取决于它的内径、长度和进出口压力差。毛细管结构简单,但制冷剂在和内的节流过程却是非常复杂的,毛细管的内径、长度可计算或查有关的图表确定,但往往有较大的误差。目前各制造厂家常用试验法或参照同类产品选择毛细这的直径和长短。
    因为使用的毛细管不能调节供液量,所以它仅适用于负荷变化不大的小型冷水机。例如:目前的家用空调、冰箱、冷却水循环机、小型冷水机等。另外,用毛细管的制冷装置,其运行性能对制冷剂的充注量十分敏感,对制冷系统效率影响较大。在制冷压缩机停机后,冷凝器与蒸发器的高、低压的压力随毛细管的节流达到平衡,从而减轻再次走动电机时的负荷。
   毛细管作为小型冷水机的节流装置有什么特点呢?
   1 、毛细管由紫铜管拉制而成,结构简单,造成方便,价格比较优惠。
   2 、没有运动部件,本身不易产生故障和泄漏。
   3、具有自动补偿的特点,即制冷剂在一定压差(△P=PK-PO)下,流经毛细管时的流量稳定,当制冷负荷变化,冷凝压力PK增大或蒸发压力PO降低时,△P值增大,制冷剂在毛细管内流量也相应增大,以适应制冷负荷变化对流量的要求,但这种补偿的能力较小。
    4 、制冷压缩机(冷水机)停止运转后,制冷系统内的高压侧压力和低压侧压力可迅速得到平衡,再次起动运转时,制冷压缩机的电动机起动负荷较小,故不必使用起动转矩大的电动机,这一点对半封闭和全封闭式制冷压缩机尤其重要。
    制冷剂循环系统:蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,最终制冷剂与水之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),工业冷冻机气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。
阅读243次
最新动态
当前位置: 达沃西设备 动态 毛细管作为小型冷水机节流装置的特点
