方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 消毒副产物>其它 |
参考标准 | GB/T5750.1生活饮用水标准检验方法 |
GB/T5750.1生活饮用水标准检验方法第1部分:总则 $r$nGB/T5750.3生活饮用水标准检验方法 第3部分:水质分析质量控制 $r$nGB/T5750.4—2023生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标$r$nGB/T5750.5—2023生活饮用水标准检验方法第5部分:无机非金属指标 $r$nGB/T 5750.8—2023生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标
【瑞能仪器】生活饮用水分析方案
GC3900E触摸屏气相色谱仪是总线开发平台上进行进步优化推出的一套高灵敏度的色谱仪产品,简易明了的中文
显示界面,非常易于初学者在较短时间内对产品进行熟悉操作,菜单清晰,布局合理,系统参数Flash动画实时
显示,动态显示逼真图形,使得仪器不在单调
气相色谱仪是一种多组分混合物的分离、分析工具,它是以惰性气体为流动相,采用色谱柱分离技术。当多种分
析物质进入色谱柱时,由于各组分在色谱柱中的分配系数不同,各组分在色谱柱中的流动速度不同,经过一定的
柱长后,混合的组分分别离开色谱柱进入检测器,经检测后转换为电信号送至数据处理工作站,从而完成对被测
物质的检测分析。
基础应用 | 生活饮用水 | 气相色谱法测定生活饮用水和(或)水源水中消毒副产物指标 |
指标 | 参数 |
色谱柱室温度 | 控温范围:室温±8℃-450℃,以1℃为增量 |
控温精度:±0.1℃-±0.2℃ | |
控温区域:10路控温 | |
程序升温阶数 | 16阶 |
升温速率 | 0.1-40℃/min,以0.1℃为增量,初时、 终止时间 范围:0 -6000min,以1min为增量 |
压力保护方式 | 载气具有压力保护功能,气体压力低于 0.1mpa时仪器自动切断电源,有效保护色 谱柱使用安全 |
显示方式 | 7寸触摸屏液晶显示器 |
极限温度 | 最大保护值450℃ |
外部事件 | 8通道外部事件 |
电子捕获检测器(ECD) | 点火方式:自动点火 |
检测限:≤1×10-14g/s | |
噪音:≤0.03mv | |
漂移:≤0.2mV/30min | |
电源 | 220V 50HZ 2000W |
仪器型号 | GC3900E(本仪器具备自动点火功能) | ||
数 量 | 1台 | ||
分析样品 | 三氯-甲烷 | ||
样品组分 | 三氯-甲烷分析 | ||
配置 | 规格型号 | 数量 | |
主机 GC3900E
| 室温±8℃--450℃,以1℃为增量 | |
控温精度:±0.1℃--±0.2℃ | |||
温度梯度:±1% | |||
16阶程序升温,升温速率0.1--4 0℃/m in,以0.1℃为增量, 初时、终止时间范围:0 —6000min,以1min为增量。 | |||
极限温度:最大保护值450℃ | |||
进样系统 | 毛细管进样系统 | 1套 | |
检测器 | 电子捕获检测器(ECD) | 检测限:Mt≤5×10-12g/s (正十六烷-异辛烷 溶液); | 1根 |
噪音:≤5×10-14A | |||
漂移:≤1×10-13A/30min | |||
工作站 | 专用工作站 | 反控工作站 | 1套 |
色谱柱 | 毛细管色谱柱 | SE-54 | 1根 |
气源 | 氮气钢瓶 | 99.999%高纯氮气含减压阀(自配) | 1瓶 |
电脑、打印机 | 电脑、打印机 | Win7/ win10 | 1套 |
CO2还原反应光催化检测气相色谱仪
液化石油气中二甲醚含量气相色谱分析法
气相色谱检测香精香料
瑞能仪器GC3900型气相色谱仪
瑞能仪器GC3900型带自动进样器气相色谱仪
瑞能仪器GC3900Pro气相色谱仪玻璃触摸屏
瑞能仪器GC3900Pro型带自动进样器气相色谱仪
瑞能仪器GC3900Pro+气相色谱仪玻璃屏
瑞能仪器GC3900Pro+型带自动进样器气相色谱仪
瑞能仪器GC3900Plus型气相色谱仪按键款
瑞能仪器GC3900Plus型带自动进样器气相色谱仪
瑞能仪器氮气发生器RNN-300
瑞能仪器氢气发生器RNH-300
瑞能仪器氢气发生器RNH-500
瑞能仪器空气发生器RNA-3000
瑞能仪器空气发生器RNA-5000
瑞能仪器氢空一体机RNHA-300
瑞能仪器氮氢空一体机RNT-300
