方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 天然高分子材料 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
本应用说明报告了对一个核酸样品的熔化温度和热力学参数的评价。使用V-700系列紫外可见分光光度计和PAC-743自动6/8位样品池更换器测量260 nm处的吸光度,该计可以同时测量8个样品。 关键词:Oligonucleotide therapeutic, oligonucleotide, nucleic acid, thermodynamic parameter, enthalpy, entropy, PCR, Southern blot, intracellular environment, molecular crowding
近年来,衍生自核酸如DNA或RNA的基于 oligonucleotide的治疗方法的使用显著增加。由于两个重要因素,它们被认为是下一代药物:首先,它们不仅作用于传统小分子或抗体基础药物靶向的蛋白质,还作用于mRNA和miRNA等功能性RNA;其次,它们可以通过化学合成制造,这意味着它们可以很容易地大规模生产。 oligonucleotide疗法主要基于人工寡核苷酸,人工 oligonucleotide是化学修饰的DNA或RNA,可以提高其在人体内的结构稳定性和对靶分子的亲和力。评估它们和靶分子的相互作用特性并用作药物,优化它们的碱基数量和序列是至关重要的。因此,检查和评估方法对优化这些性能的重要性已经得到了很好的定义。热力学性质的重要性已经得到强调,因此需要一种有效的方法来分析这些特性。
本应用说明显示,PAC-743可同时测量多个样本,同时准确监测温度。此外,可以通过使用DNA熔融分析程序计算Tm、∆H°和∆S°来评估核酸的热稳定性和复合物的稳定性。不用说,Tm的评估在PCR(聚合酶链式反应)和Southern印迹的使用中也很重要,这是复制或检测DNA的常用方法。此外,Tm和热参数的评估是估计分子拥挤环境下复合物形成的关键,分子拥挤环境是细胞内环境的伪环境,也一直受到关注。
基于抗体的药物强制降解研究中聚集物和降解产物的SEC监测
用CD光谱法评估VHH抗体的高阶结构、稳定性和相似性
超临界液相色谱法分析E-液体中尼古丁的对映体
JASCO圆二色光谱仪CD J-1500
JASCO振动圆二色光谱仪VCD FVS-6000
JASCO圆偏振荧光光谱仪CPL-300
JASCO高效色谱仪LC-4000
jascoRFT-6000傅立叶变换红外拉曼光谱仪
JASCO红外显微镜IRT-7200
MSV-5000显微紫外可见近红外分光光度计
jasco紫外可见分光光度计 V-700
JASCO FTIR-4000傅立叶变换红外光谱仪
JASCO 全自动数字旋光仪P-2000
JASCOFP-8000系列荧光光谱仪
JASCO SFC4000超临界流体色谱仪
JASCONRS5000/7000共聚焦激光拉曼光谱仪
JASCO V-7000系列紫外可见近红外分光光度计
JASCO傅立叶变换红外光谱仪FT/IR-6000
