方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
本文介绍了一种用紫外-可见分光光度计和30cm波径长度样品池分析表面清洁水的新方法。扩展的样品室专门用于30厘米的圆柱形单元,它提供了极低的吸光度值的精确测量,标准的10-100毫米样品池无法测量。通过在扩展的空间中放置一个积分球,可以获得所有的透射光并进行积分,以获得最大的吸收信号。 关键词:V-650/660/670,紫外可见光/NIR,水分析、材料、定量、积分球
公共和私人供水设施每天测试和净化清洁饮用水和环境水源。然而,水净化过程会产生致癌的副产物,为了健康和水质的目的,必须对其进行识别和去除。虽然存在许多测试程序,但检测饮用水的方法是颜色分析,因为这可以指示作为致癌三卤甲烷前体的腐殖物质的浓度。饮用水测试方法中定义的最简单的颜色分析方法是使用颜色比较管进行目视检查。然而,这种方法的结果取决于观察者的感知,并不是真正的定量。
本文介绍了一种用紫外-可见分光光度计和30cm波径长度样品池分析表面清洁水的新方法。扩展的样品室专门用于30厘米的圆柱形样品室,它提供了极低的吸光度值的精确测量,标准的10-100毫米样品池无法测量。通过在扩展的空间中放置一个积分球,可以获得所有的透射光并进行积分,以获得最大的吸收信号。
基于抗体的药物强制降解研究中聚集物和降解产物的SEC监测
用CD光谱法评估VHH抗体的高阶结构、稳定性和相似性
超临界液相色谱法分析E-液体中尼古丁的对映体
JASCO圆二色光谱仪CD J-1500
JASCO振动圆二色光谱仪VCD FVS-6000
JASCO圆偏振荧光光谱仪CPL-300
JASCO高效色谱仪LC-4000
jascoRFT-6000傅立叶变换红外拉曼光谱仪
JASCO红外显微镜IRT-7200
MSV-5000显微紫外可见近红外分光光度计
jasco紫外可见分光光度计 V-700
JASCO FTIR-4000傅立叶变换红外光谱仪
JASCO 全自动数字旋光仪P-2000
JASCOFP-8000系列荧光光谱仪
JASCO SFC4000超临界流体色谱仪
JASCONRS5000/7000共聚焦激光拉曼光谱仪
JASCO V-7000系列紫外可见近红外分光光度计
JASCO傅立叶变换红外光谱仪FT/IR-6000
