方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
本申请说明旨在与传统的湿化学方法相比,使用专用的FT-NIR(傅立叶变换近红外光谱仪)评估碘值的测量精度。 关键词:碘,不饱和脂肪,FT-NIR,ASTM D5554,partial least squares,化学计量学
碘值(IV)用作脂肪不饱和度的指标,用于评估脂肪油和生物柴油的性质。碘值通常使用如ASTM D5554、JIS等标准方法中所述的基于氧化还原反应的湿化学方法来测量。然而,这种方法相当复杂。已经提出了一种使用振动光谱(IR和拉曼)来估计碘值或不饱和度的更简单的方法(参见050TR0125 FT/IR应用数据)。本申请说明旨在与传统的湿化学方法相比,使用专用的FT-NIR(傅立叶变换近红外光谱仪)评估碘值的测量精度。FT近红外光谱仪配备了风冷Peltier恒温样品池支架,以确保样品在液相中进行测量。
根据用该系统测量的脂肪油的近红外光谱,使用partial least squares PLS 方法计算校准曲线,将该数据与使用传统湿法获得的碘值进行比较。校准曲线数据用于通过将其应用于实际样品来显示系统的有效性。
试验:首先,测量了24种不同碘值的脂肪油(一式两份),并使用近红外光谱计算校准曲线模型。接下来,将使用PLS方法生成的校准曲线模型应用于测量的光谱,并将计算的碘值与湿化学方法相关联。最后,利用该校准曲线模型测量了5个实际样品的碘值。
结论:结果表明,具有高波数精度的FT-NIR光谱仪,配有Peltier恒温池支架来控制样品温度,对于碘值的测量非常有效。它提供了与湿化学方法相当的数据质量,但更方便,更简单、更快、无损。
超临界液相色谱法分析E-液体中尼古丁的对映体
用CD光谱法评估VHH抗体的高阶结构、稳定性和相似性
使用Clear View™ATR的红外显微镜测量洗面奶中的微粒
JASCO圆二色光谱仪CD J-1500
JASCO振动圆二色光谱仪VCD FVS-6000
JASCO圆偏振荧光光谱仪CPL-300
JASCO高效色谱仪LC-4000
jascoRFT-6000傅立叶变换红外拉曼光谱仪
JASCO红外显微镜IRT-7200
MSV-5000显微紫外可见近红外分光光度计
jasco紫外可见分光光度计 V-700
JASCO FTIR-4000傅立叶变换红外光谱仪
JASCO 全自动数字旋光仪P-2000
JASCOFP-8000系列荧光光谱仪
JASCO SFC4000超临界流体色谱仪
JASCONRS5000/7000共聚焦激光拉曼光谱仪
JASCO V-7000系列紫外可见近红外分光光度计
JASCO傅立叶变换红外光谱仪FT/IR-6000
