TJ-800D实验室三头震击式高能球磨机是天净科技自主生产的一种用于实验室少量、微量样品制备的一种高效能的仪器。该仪器在研磨时具有旋转摆动和振动、冲击、研磨的多维运动,研磨能量高于常见的球磨机。可用于材料的研磨、混料和机械合金化。
仪器原理:
TJ-800D实验室三头震击式高能球磨机, 采用垂直偏心摆轴,电机高速运转时,震动平台偏心摆动,产生一定离心力和向旋转方向前进的惯性力,带动平台上的三个罐子做上下、左右、前后的三维运动,罐体内磨球相应做三维运动,高速冲击罐壁研磨样品,而且热生成比低,碾磨能量输入比传统的行星式二维运动高出2-3倍。样品在极短时间内实现机械合金化,形成纳米超微粉或非晶材料。
应用范围
生物、化工、材料、建筑、环境、地矿、制药等行业的各大高校及研究室的实验室微量、少量样品的研磨;
电子、材料行业的机械合金化,新材料开发;
各行业干、湿法球磨或混合粒度不同、材料各异的各类固体、悬浮液和糊膏
设计特点:
? 垂直偏心轴设计,罐体作三维运动
? 同时可研磨三种不同的物料,同步性、重复性好
? 仪器重心稳,双层设计,防止研磨过程“跑偏”现象
? 拉力弹簧平衡系统,防止巨大冲击力对震动平台的损伤
? 异步马达,保证仪器长达72小时的连续运行
? 罐体内部椭圆形设计,保证研磨无死角
? PTFE、不锈钢、碳化钨、氧化锆等材质罐体可选,适应不同特性材料的研磨
? 罐体密封设计,可实现干法湿法研磨、混合
? 罐体可在液氮中浸泡,实现低温研磨
技术参数
控制方式:变频式控制
球磨罐数量:三个球磨罐同时工作
罐体规格:50ml,80ml(可定制)
每罐最大装料量:球磨罐容积的三分之二
最大进料粒度:≤25px
出料粒度:最小可达0.1μm(即1.0×10mm-4)
摆振频率:1200次/分
罐体振幅:上下方向:50mm;前后方向:18mm
最大连续工作时间(满负荷):72小时
控制方式:变频无级调速、程控控制,LED显示,自动定时正反转、定时关机
电源参数:220V 50Hz w
主机重量:140kg
注:
对生物薄膜的粉碎效果极佳
干黄豆根茎叶在实验室如何精细研磨
TJ-TAS电磁式振动筛分仪的优势
行星式球磨仪研磨球硬度越高效果越好吗
行星式球磨机如何使用 操作要注意什么
