TJ-TAS电磁式振动筛分仪的优势
振动式筛分仪常用于实验室固体样品研磨后的分散筛选,以得到要求粒度的样品物料。常规机械式振动筛分仪通常为电机带动筛网作一维直线振动或者二维圆形振动,筛分效果并不十分良好,还会出现噪音大、堵塞筛孔等问题。
电磁式筛分仪全称为电磁式振动筛分仪,也属于振动式筛分仪,但不同的是电磁式筛分仪中的样品作三维抛筛振动,粉末运动活性更大,下面就来汇总TJ-TAS电磁式振动筛分仪的优势。
TJ-TAS电磁式筛分仪的优势
1、筛分速度快,重复性好
电磁式筛分仪采用三维抛筛的方式,相比一维运动和二维运动,筛网上的样品粉末活动性能更大,分散筛选样品的效率也就更高,重复性也更好。
2、筛分效果好,不堵样
传统机械式振动筛分仪由于样品在筛网上进行平面运动,出现筛孔堵塞的概率要明显增加。此外,TJ-TAS电磁式筛分仪随仪器配备了筛分球,筛分时,球体的振动会分散样品,并将筛孔内样品粉末“振出”,大大减少了样品堵塞筛孔的现象。
3、筛分样品量大,可获得不同粒度的样品
TJ-TAS电磁式筛分仪可配备使用直径为100mm或200mm的标准筛网,至多可放置10层,筛分的样品量大大增加,提高了实验效率。
4、程序控制,多种振动方式可选
传统机械振动式筛分仪只有一种运动方式,较为单一,而TJ-TAS电磁式筛分仪可由程序进行控制,另有精微振动、间断振动、连续振动三种模式可选,频率可达每分钟6000次。
5、质量好,工作稳定
TJ-TAS电磁式筛分仪配备的筛网全身都由不锈钢材料制作而成,四周的筛圈是双层不锈钢,不易变形损坏。此外,仪器重量科学合理,底部支柱配有减震弹簧,另配备防滑垫,减小机器的振动,保证仪器能稳定工作。
6、噪音小,密封性良好
电磁式筛分仪的动力来自仪器底部电磁线圈的吸合作用,产生的声音明显要比普通机械振动式筛分仪要小的多,筛网底部配有密封圈,可防止样品粉末的飞出。
7、操作方便快捷简单
TJ-TAS电磁式筛分仪顶部使用S型单向压盘,下压式固定,方便装卸,安全简单。
阅读30次
最新动态
推荐产品
当前位置: 东方天净 动态 TJ-TAS电磁式振动筛分仪的优势
