行星式球磨仪研磨球硬度越高效果越好吗
我们都知道行星式球磨机是依靠研磨球的撞击、挤压和摩擦来粉碎研磨样品的,针对不同类型的样品,行星式球磨机可以配备不同材质的研磨球,包括不锈钢、玛瑙、尼龙、PTFE、氧化锆、碳化钨等材质,而不同材质研磨球的硬度是不一样的,那么是不是研磨球越硬,研磨效果越好呢?
一般来说,在行星式球磨机的研磨过程中,随着研磨球硬度的增加,能耗就会减少,同时球的变形也会减小,这就减少了研磨球在撞击时吸收的能量,以便将更多的研磨能量作用在样品上,增加了研磨效率。
但在实际的研磨过程中,研磨球的硬度却不是越硬越好,而是有个适合的范围,超过了这个范围的上限值,往往会产生不良影响,影响研磨效果。
因为硬度较高的研磨球,在撞击后回弹的力度就比较重,会导致研磨能量过剩,造成损失,另外,两个硬度高的研磨球在挤压样品时,滑动现象是经常发生的,这就导致无法有效的磨细样品,达不到想要的出料粒度。
所以综上来说,行星式球磨机使用的研磨球并非越硬越好,要根据样品进行选择,比样品硬度高即可。
阅读27次
最新动态
推荐产品
当前位置: 东方天净 动态 行星式球磨仪研磨球硬度越高效果越好吗
