行星式球磨机如何使用 操作要注意什么
行星式球磨机是实验室样品研磨前处理的得力助手,可以轻松实现对物料的细致研磨,其使用起来也比较简单方便。
但我们在使用仪器前,还是要看一下操作使用说明,才能做到正确无误。下面东方天净就介绍一下行星式球磨机使用说明及操作注意事项。
行星式球磨机使用说明
1、将行星式球磨机放在平整开阔的位置,保持仪器平衡,打开仪器空转试运行几分钟,观察仪表显示是否有问题,并判断仪器内部是否有异响;
2、检查完毕后,拔出插销开关,将仪器断电,防止操作时的误触启动;
3、将准备好的样品和研磨介质放入球磨罐中,注意预留研磨空间,如不清楚球料比,建议预留研磨空间为球磨罐容积的三分之一;
4、打开仪器箱盖,通过快速卡紧装置将球磨罐进行固定,后关闭箱盖;
5、仪器通电,打开开关,设定研磨时间和转速;
6、研磨完成后,关闭仪器,静置几分钟,待球磨罐降温后取下罐体,然后筛分提取样品;
7、及时清洗球磨罐和研磨球。
行星式球磨机操作注意事项
1、操作时保持仪表和电气部位的干燥,严禁湿手操作;
2、注意仪器连续工作时长,禁止超负荷运行;
3、注意球磨罐的装样量,严禁满载或过载研磨;
4、球磨仪不使用时,必须作断电处理,以防误触启动仪器。
以上内容就是东方天净行星式球磨机的使用说明及注意事项了,我们只要按照正确的步骤进行操作,就能很容易的完成实验室样品的研磨预处理。
阅读33次
最新动态
推荐产品
当前位置: 东方天净 动态 行星式球磨机如何使用 操作要注意什么
