传动系统是一台行星式球磨机的重要组成部分,其担任着动能传动的关键作用,其传动方式有两种,分别为齿轮式传动和皮带式传动。现在市场上的进口行星式球磨机一般都采用皮带式传动,而国产的仪器有齿轮式传动和皮带式传动两种。
行星式球磨机齿轮式传动和皮带式传动哪种更好呢?经过大量的实际使用情况来看,齿轮式传动的行星式球磨机相比皮带式传动的机器有更多的劣势,下面就为大家分析一下行星式球磨机齿轮式传动的四个劣势
齿轮传动行星式球磨机的四个劣势
1、转速较低
齿轮传动的传动比是固定的,而实验室中使用的小型行星式球磨机由于体积结构的影响,这个传动比不会特别大,常规的齿轮式传动行星式球磨机转速只能达到每分钟几百转,这样转速下的样品研磨效果有时是无法满足实验要求的。
2、易出现断齿,维护保养成本高
无论是齿轮传动还是皮带传动,都会在使用过程中产生磨损而发生断齿或断带的现象,而对比皮带来说,更换齿轮需要的成本更高,且出现断齿比断带产生的危险性更大。
3、噪音非常大
齿轮传动由于是金属之间相互接触碰撞,产生的噪音自然是比较大的,尤其是在高速运转的情况下。齿轮式传动行星式球磨机在工作时产生的噪音都在90dB左右,甚至更高,人如果长时间待在这种环境中,会对听力系统和神经系统造成不可逆转的影响。即使使用油封等静音技术手段,也需要每月加油进行维护,否则就会“原形毕露”,这无形中增加了成本。
4、故障率高,安全系数较低
齿轮式传动的行星式球磨机需要定期做保养维护,如添加润滑油等,否则易发生故障。此外,在仪器突然断电的情况下,齿轮急停或卡死易烧毁电机,安全系数较低,而皮带具有弹性,有一定的缓冲,可减少这类故障问题的发生。
以上就是在实际使用过程中,行星式球磨机采用齿轮式传动的四个主要劣势了,对于在实验室使用的行星式球磨仪来说,齿轮式传动在许多方面都有短板,不利于长期稳定使用,这里建议大家在选购这类仪器时要多加考虑,以免花钱购买到不合适耐用的产品。
干黄豆根茎叶在实验室如何精细研磨
TJ-TAS电磁式振动筛分仪的优势
行星式球磨仪研磨球硬度越高效果越好吗
行星式球磨机如何使用 操作要注意什么
