土壤研磨机是实验室土壤成分检测前处理过程中比较重要的一个配套仪器设备,要想获得较为准确的实验数据,就要将土壤研磨细致,所以掌握土壤研磨机的正确使用方法是必要的。
就目前来说,土壤研磨机大多数都属于行星式球磨机一类,即土壤研磨机一般由行星球磨机改进而来,所以土壤研磨机的操作使用基本上和行星式球磨机类似,下面东方天净就为大家梳理一下,看看土壤研磨机的操作规程。
一、观测检查
拆开土壤研磨机的外包装木箱,检查设备外观是否有磕碰损坏,检查设备工作运转部分零件是否紧固。
二、开机试运行
插入电源,并开启空气漏电保护开关,再顺指针转动安全开关至弹起状态(按下为电源断开状态)。打开仪器空转运行几分钟,并打开设备显示屏,测试显示屏能否正常操作,并倾听仪器内部是否有异响。查验无误后,关闭仪器。
三、装配球磨罐和样品
将待研磨的样品和准备好配比的研磨球放入球磨罐中,注意预留研磨空间,初次实验建议为球磨罐容积的三分之一,此后可调整。土壤研磨机的四个罐座均匀分布在主轮盘上,因此每个球磨罐的重量要保持基本一致,不可相差过大,以保证平稳运行,降低振动而引起的噪音。若样品量少,对称放置两个球磨罐也可。
随后,将装有样品和研磨球的球磨罐放进一一对应放进罐座中,盖上罐盖,并通过三档位快速卡紧装置进行固定,然后盖上仓盖。
四、设定研磨参数并运行
土壤研磨机一般由微电脑程序控制,需要设置研磨时间、转速、正反转等研磨参数。在设定完参数后,按下“开始”键即可开始研磨。要想达到较好的研磨效果,每类样品的研磨参数是不同的,我们可以根据实际情况进行调整。
五、取样
研磨完成后,带上塑胶防护手套,将球磨罐从仪器中取出并收集至相应容器,然后等待处理。
需要注意的是,使用土壤研磨机前需要经过简单的安全技术培训,避免操作过程中出现意外,设备运转时严禁进行调整或清理,球磨罐放置时一定要固定好等等。遇到未知的问题,及时联系厂家进行咨询。
有关实验室土壤研磨机的操作使用方法就和大家分享到这里了,在初次使用仪器的时候,建议大家按照上述步骤进行操作,待熟悉之后,再根据需要进行适当调整。
干黄豆根茎叶在实验室如何精细研磨
TJ-TAS电磁式振动筛分仪的优势
行星式球磨仪研磨球硬度越高效果越好吗
行星式球磨机如何使用 操作要注意什么
