实验室中需要研磨的样品多种多样,每个实验的研磨需求以及每种样品的特性也不尽相同,所以我们在使用球磨仪来粉碎物料时,球磨罐和研磨介质就不能一成不变。其中,研磨球作为较常见的一种研磨介质,是有一定的选用标准的。下面东方天净就和大家分享一下球磨仪该如何配置选择研磨球。
1、材质的选择
材质选择需要考虑待研磨物料的密度、硬度和化学性质,一般来说,我们要选择密度和硬度都比样品大的研磨球,这样才能达到研磨的效果;另外,球磨仪工作的过程中球磨罐内由于摩擦和撞击会产生大量热量,这就要求研磨球的热稳定性良好,且不能与待研磨物料发生物理和化学反应,以免对样品造成污染。
2、体积大小的选择
不同体积大小的研磨球作用不同,我们要分别配置(常用的是3mm、5mm、10mm三种尺寸)。大球重量大,对物料的撞击力大,可以轻松粉碎物料,但很难磨细,且易存在研磨死角;小球体积小,撞击次数较多,对于细小物料的磨细有很大作用,但其冲击力小,对于大块的物料较难研磨。一般来说,我们可以选择三种不同体积大小的研磨球。
3、数量的配置
由于大小球的作用不同,我们要合理配置其数量,对于数量的多少,我们可以采用“表面积相等”的原则进行配置。先根据不同研磨球的直径计算其表面积,然后使不同研磨球的总表面积大致相等即可。
4、球料装配比例
在球磨的过程中,我们需要在球磨罐中预留一定空间才能发挥有效作用,所以不能填料太满。另外,要想达到良好的球磨效果,研磨球与样品物料的质量比建议保持在0.9~1.1之间。
有关球磨仪中研磨球的选择标准就和诸位分享到这里了,大家可以进行参考。其实每次实验的具体情况各不相同,我们可以根据实验的具体要求进行科学合理的变换,以求达到良好的研磨效果。
干黄豆根茎叶在实验室如何精细研磨
TJ-TAS电磁式振动筛分仪的优势
行星式球磨仪研磨球硬度越高效果越好吗
行星式球磨机如何使用 操作要注意什么
