在实验室面对动植物组织的相关研究检测时,将样品均匀的破碎研磨是较为关键的步骤,例如对于动物的皮肉组织、骨骼、毛发以及植物的根、茎、叶、种子等样品,常规的研磨方式可能无法彻底处理好,单次研磨样品批次较少,并可能对样品造成一定的污染。
针对现实中实验室研磨动植物组织存在的困难,东方天净研发生产出动植物组织研磨专用的TJG-215动植物组织研磨仪,该研磨仪采用双球磨罐(单个罐体容积150ml)对称的安装方式,罐体在水平方向上进行高频次钟摆式振动,研磨球在惯性的带动下被赋予大量动能,对罐内样品进行反复撞击、挤压及摩擦,从而达到粉碎研磨样品的效果。
动植物组织样品的检测因其实验特性存在少而多的特点,即单个样品量少,样品批次多,这时再使用球磨罐作为承载容器就显得格格不入。因此,TJG-215高通量组织研磨仪可将球磨罐替换为至多384通量的研磨适配平台,能同时放置384个0.5ml的离心管,一次研磨就能满足多项实验检测需求。目前的适配器有2*192孔0.5ml离心管、2*96孔0.5ml离心管、2*48孔1.5ml/2ml离心管、2*24孔5ml离心管、2*12孔10ml离心管、2*6孔50ml离心管,能满足多种类型实验。
在避免样品污染性方面,根据样品的性质、形态和实际处置措施,TJG-215高通量组织研磨仪提供了包括不锈钢、尼龙、玛瑙、聚四氟乙烯(PTFE)等材质的球磨罐,可适应多种类型的样品。
TJG-215高通量组织研磨仪振动频率高达每分钟1200次,如此高频次的振动可使大多数样品在三到五分钟内完成研磨;样品在研磨前可进行液氮预冷冻,满足低温研磨的要求;直流无刷电机及过热自动保护功能保障了仪器长时间稳定的运行。
经过多次试验和众多用户的实际检验,东方天净TJG-215高通量组织研磨仪适用于中西原料药、动物肌肉组织、骨骼、毛发,植物根、茎、叶、果实、种子,细胞破壁,DNA、 RNA、核酸提取,坚硬岩石破碎等样品研磨,是实验室动植物组织研磨的专用优选仪器。
干黄豆根茎叶在实验室如何精细研磨
TJ-TAS电磁式振动筛分仪的优势
行星式球磨仪研磨球硬度越高效果越好吗
行星式球磨机如何使用 操作要注意什么
