实验室组织类样品在进行研磨前处理时,往往要将样品分成少量多批次,这样可以尽可能的满足实验检测要求,提高实验效率。为达到这样的效果,我们需要用到多样品组织研磨机。
多样品组织研磨机是高通量组织研磨仪搭配研磨适配器组成的,原本搭载的两个球磨罐,替换成了可装载多个离心管的研磨适配器,以实现少量多批次研磨的目标。下面天津东方天净就来详细介绍下多样品组织研磨机的工作原理及操作使用步骤。
多样品组织研磨机工作原理
多样品组织研磨机本质上是二维振动球磨机,其工作区域有两个摇臂,运行时会做高频次的“∞”形横向水平摆动,高速运动的摇臂会带动研磨罐及罐内研磨球,赋予其动能,研磨球对样品进行撞击、挤压和摩擦,实现样品的精细研磨。
相比于常规型号的设备,多样品组织研磨机用研磨适配器替换了研磨罐,从而可以装填更多样品。研磨适配器是类似于离心管架的容器,内部可以放置多个离心管,离心管内部可以放置样品及研磨球。设备运行时,离心管内的研磨球对样品进行撞击、摩擦和挤压,完成样品的精细研磨。
多样品组织研磨机操作使用步骤
1、将简单处理的组织样品和适量研磨球放入离心管中,然后将装好样品的离心管放入研磨适配器中。
2、如果样品需要低温研磨,可先将装有样品的适配器放入液氮罐中冷冻降温,几分钟后取出。
3、将冷冻后的研磨适配器放在夹具中间,调整位置后利用自动中心定位的紧固装置和安全锁紧装置进行固定。
4、盖上设备仓盖,通过液晶触摸屏设置振动频率、振动时间。
5、启动设备,开始对样品进行破碎研磨,可从观察窗观察研磨平台运行情况。
6、等待研磨完成,打开仓盖,取出样品,关闭设备。
以上就是对多样品组织研磨机的工作原理和操作使用步骤的介绍,多样品组织研磨机对于动物、植物组织样品研磨、生物细胞破壁、DNA/RNA提取都有良好的处理效果,应用领域涵盖农业、食品、生物、环境等多个行业。
干黄豆根茎叶在实验室如何精细研磨
TJ-TAS电磁式振动筛分仪的优势
行星式球磨仪研磨球硬度越高效果越好吗
行星式球磨机如何使用 操作要注意什么
