作为实验球磨机的核心之一,研磨介质的配置是我们需要关注的重要问题,其关系到样品研磨的效率和效果。研磨介质种类多样,有研磨球、研磨杵、研磨块、研磨棒、研磨环等等,其中常用的就是研磨球了。那该怎么确定实验室球磨机中研磨球的填充量呢?东方天净给大家介绍一下研磨球的配置原则及推荐方案。
实验室球磨机研磨球配置原则
研磨球的配置要注意的有两个方面,一个是球料装配比例,一个是大小球数量比。
对于球料装配比例,我们可以按照球磨罐容积的三分之一装样品,三分之一装研磨球,另外三分之一作为研磨空间的方法,也可以在预留研磨空间的情况下,控制研磨球与样品质量比在0.9~1.1之间。
对于大小研磨球数量的选择,我们可以遵循“大小球表面积相等”的原则。先计算出不同直径研磨球的表面积,然后保持各直径研磨球的总表面积大致相等,即可计算出每种直径的研磨球需要多少个。
实验室球磨机研磨球配置方案推荐
注:该研磨球推荐配置方案适用于样品进料粒度小的情况,如果样品进料粒度较大,可酌情增加大球数量,减少小球数量,以此增强破碎效果,然后增加小球数量,细磨样品。
有关实验室球磨机配置填充研磨球的原则及推荐方案就和大家分享到这里了,需要说明的是,以上方案只能作为初次研磨的参考方案,而每种样品研磨都有其适合的研磨球配置方案,我们需要通过实验来进行调整。
干黄豆根茎叶在实验室如何精细研磨
TJ-TAS电磁式振动筛分仪的优势
行星式球磨仪研磨球硬度越高效果越好吗
行星式球磨机如何使用 操作要注意什么
