在HJ 897-2017 水质 叶绿素a 的测定 分光光度法的标准中,截留样品的滤膜需要研磨破碎才能进行下一步的提取。研磨可使用玻璃研钵或者组织研磨仪,而相比于人工研磨,组织研磨仪的效率是比较高的,一批次可以出多个样品,那么组织研磨仪的研磨效果如何呢?
东方天净TJYL-26组织研磨仪是分光光度法测定水质叶绿素a的专用配套仪器,设备将球磨罐替换成10ml的研磨适配器,双研磨平台,一次可同时研磨12个样品。下面就来看看相关的研磨过程及结果。
在过滤装置上装好玻璃纤维滤膜,用量筒量取一定体积的混匀样品,过滤后用少量蒸馏水冲洗过滤器壁。过滤时负压不超过50kPa,在样品刚刚通过滤膜时结束抽滤,用镊子将滤膜去除,将有样品的一面对着,用滤纸吸干滤膜的水分。
将样品滤膜、直径3mm和5mm的氧化锆研磨球放入10ml的PTFE材质的研磨适配器,再向其中加入丙酮提取液,盖上盖子,固定在TJYL-26组织研磨仪上开始研磨。
2分钟后,即可一次性得到12个用于测定叶绿素a浓度的样品溶液。叶绿素对光和酸性物质敏感,实验过程中要注意避光,并且所有器皿不能用酸浸泡或者洗涤。
使用激光粒度分析仪对样品进行粒径分析,研磨后样品D50为11.2μm,粒度分析报告如下:
再以相同步骤进行一组实验,研磨3分钟,研磨后样品D50为9.56μm,粒度分析报告如下:
从粒度分析的结果可以看出,TJYL-26组织研磨仪研磨效果良好,可以满足水质 叶绿素a 的测定 分光光度法标准中的样品研磨要求。
干黄豆根茎叶在实验室如何精细研磨
TJ-TAS电磁式振动筛分仪的优势
行星式球磨仪研磨球硬度越高效果越好吗
行星式球磨机如何使用 操作要注意什么
