在实验室中使用行星球磨机研磨样品时,因为研磨球的碰撞和摩擦,往往会在球磨罐内产生大量热量,导致球磨罐内温度升高,而温度的升高对某些样品的研磨是有不利影响的,如易燃易爆物、热敏性样品(如生物纤维组织)、糖黏性样品(如枸杞、油菜籽)等等,如果直接将此类样品放入行星球磨机内研磨,轻则研磨失败,毁坏样品,重则发生实验事故。
要想防止这类情况的出现,就需要对球磨罐的温度进行控制,但行星球磨机是高速旋转的设备,该怎么对其进行冷却降温呢?
行星球磨机低温冷冻研磨的方法
为解决行星球磨机球磨罐的温度控制问题,东方天净提出过三种控温方式,分别为预冷冻、风冷型控温和水冷型控温,下面就具体介绍下这三种方法。
一、预冷冻
所谓预冷冻,就是将添加完样品和研磨球,并密封好的球磨罐放入液氮罐中,把罐体温度降至比较低的标准,然后取出放入行星球磨机中进行研磨,在罐体温度升高前结束研磨,从而保证了样品的低温研磨。
预冷冻的方式实际操作起来不是特别简便,而且要做好防护措施,避免被液氮冻伤。另外,这种方式只适用于短时间内的样品研磨,因为如果研磨时间较长,罐内温度将增加不少,就失去了低温研磨的功效。
二、风冷型控温
风冷型控温设计原理比较简单,即在球磨罐运转部位加装密封冷却罩,然后在设备运转时向冷却罩内通入冷媒,行星球磨机主轮盘在高速旋转时会形成一个负压中心,从而营造一个低温的环境,冷媒带走球磨罐产生的热量后排出。
风冷型控温比较适合使用不锈钢材质球磨罐的控温,因为金属导热性较好,散热效果也相对较好,但如果使用其它材质的球磨罐,如尼龙、玛瑙、氧化锆等,这种控温方式的效果就比较一般,而且冷媒消耗大,使用成本较高。
三、水冷型控温
针对前两种方法的弊端,东方天净研发出水冷型实时控温的方法。
水冷型控温是对球磨罐体进行直接降温,其采用特制的球磨罐,球磨罐带有夹层,可通入液态冷媒,冷媒直接接触球磨罐带走产生的热量。液态冷媒通过管道进入球磨罐,并通过管道流出,在外部控温装置冷却降温后,循环利用。
水冷型的控温方式解决了球磨罐罐壁厚,散热较差的难题,且冷媒持续通入并经外部低温装置降温后循环使用,可使球磨罐一直处在低温环境下,控温效果更好。TJX控温型行星式球磨机和TJS控温型三维振动球磨机都采用此种方式进行控温。
干黄豆根茎叶在实验室如何精细研磨
TJ-TAS电磁式振动筛分仪的优势
行星式球磨仪研磨球硬度越高效果越好吗
行星式球磨机如何使用 操作要注意什么
