实验球磨机如行星式球磨机、振动球磨机等都是实验过程中常备的仪器,可以帮助我们解决许多固体样品前处理的工作,然而很多人反映球磨机好用,研磨罐和研磨球的清洗却非常麻烦。
造成研磨罐和研磨球粘黏污染的原因有很多,“对症下药”才能实现有效清洗。接下来就和大家分享一下他们在多年工作中积累下来的清洗清洁经验。
研磨罐和研磨球七个清洗方法
方法一:气体冲扫
常用的一种清洁方式,比较简单,需要借助空气泵、吹扫枪和通风橱,常用于干燥不易粘黏的样品研磨后清洁,比如土壤、煤炭、干燥水泥等。此类样品研磨结束后可将研磨罐和研磨介质放进通风橱,用吹扫枪进行清洁,完成后即可再次使用。
方法二:纸巾或干布擦拭
采用纸巾或干布擦拭也是常用的清洁方式,要注意的是纸巾和干布需要保证是干净无污染的,此种方法也是适用于干燥不易粘黏的样品研磨后清洁。研磨完成后,研磨罐可直接用纸巾或干布擦拭,研磨球只适用于直径稍大一些、量少一些的情况。
方法三:水洗
水是我们日常清洗的常用液体,同样也适用于研磨罐和研磨球的清洗。清洗前,我们可先将研磨罐和研磨球进行浸泡,然后用流动的自来水冲洗罐子和球。对于罐内有油、溶剂等水洗较难清洁的物质,可将研磨球和洗涤剂(如洗衣粉、小块肥皂、洗洁精等)加水一起放入研磨罐中,盖上盖子放到球磨机上空转运行几分钟,然后用纯水润洗,再晾干或烘干即可。
方法四:加入清洗溶剂
某些样品残留,仅用水和洗涤剂是很难清除干净的,这时我们可以根据残留样品的化学性质来选择适当的清洗溶剂,如丙酮、丁酮、乙醇(酒精)、草酸、盐酸等,然后浸泡清洗。
需要注意的是,我们在选择清洗溶剂时,要避免加入的溶剂与研磨罐、研磨球发生化学反应,此外,对于湿法球磨的样品,我们可以直接使用与研磨时相同的溶剂进行清洗,效果也不错。
方法五:加入硫酸或硝酸等强酸
某些很难去除的附着物,可根据情况先用浓酸浸泡一段时间,再配置稀酸放入球磨机上空转清洗,然后用自来水冲刷。
方法六:超声波或等离子清洗机
对于某些油脂类或粘黏性强的样品,选择用超声波或等离子清洗机往往有不错的清洁效果,其产生的机械振动力足可以破碎附着物,以达到清洁的效果,清洗后晾干或烘干即可。
方法七:球磨机空载运行
球磨机空载运行已经应用至上述一些方法中,球磨机在运行时本身就带有一定能量,我们可以利用这个能量来对研磨罐和研磨介质进行清洁,但要注意的是,转速不可设置太高,以降低研磨球的损耗和球磨机能耗。
使用球磨机空载运行清洗时,我们除了可以加入水、洗涤剂外,还能加入三氧化二铝粉、细沙、石英砂或小尺寸的刚玉球等物质,以增大接触摩擦。尤其是对于机械合金化研究,往往罐壁和磨球上会形成合金层,用砂纸也打磨不掉,这时我们就可以取些建筑用沙,加球和水一起空转清洗,会有不错的效果,如果沙子还不行,就用石英砂、细小刚玉球加水,一般都能取得不错的清洁效果。
看了上述关于实验室球磨机球磨罐和研磨球的七种清洗方法,相信各位心里都有了一定的概念,但样品种类多种多样,我们选择何种清洁方式要取决于罐和球被污染的程度,有时候可能需要几种方法交叉使用。还有一点就是,我们每一次在研磨完样品后,就要立即进行清洁,不偷懒,防止因长时间放置而造成的污染累积。
干黄豆根茎叶在实验室如何精细研磨
TJ-TAS电磁式振动筛分仪的优势
行星式球磨仪研磨球硬度越高效果越好吗
行星式球磨机如何使用 操作要注意什么
