经常遇到一些客户朋友要利用实验室球磨机在球磨过程中产生的能量来研究测试材料的性能,或者合成制备某些材料,在传统方法中,我们会借助使用行星式球磨机来进行实验。但随着更多材料的深入研究,行星式球磨机运转时产生的研磨能量已不能满足实验要求,急需一种研磨能量更大的设备来代替。
什么是研磨能量呢?所谓研磨能量,就是在球磨过程中,研磨球被赋予了动能,并作用在样品物料上,所以怎么更多更好的赋予研磨球动能就是我们研究的重点。
我们都知道物体本身的质量和运动速度是影响动能大小的因素,质量方面是由研磨球大小所决定,直径大的研磨球产生的动能也更大。如果研磨球直径一定,那就只能靠增大研磨球运动速度来增加动能了。在实验室中,从传统的滚筒式球磨,到后来的行星式球磨,就是通过改变研磨容器的运动方式,增加研磨球的运动速度。
滚筒式球磨机由于运动方式的限制,研磨球运动速度主要是自由落体的速度,受制于滚筒半径影响,即使滚筒转速再高,研磨球到达的高度也是一定的,自由落体速度也是确定的,所以滚筒式球磨机研磨能量较低,只适用于一般的粗磨。
相比滚筒式球磨机来说,行星式球磨机通过主轮盘公转和球磨罐自转相反方向的运转方式,进一步增加了研磨球的运动速度。普通齿轮式行星球磨机球磨罐叠加速度能达到每分钟400~500转,东方天净生产的皮带式行星球磨机球磨罐叠加速度可达到每分钟1000转,某些机型还可达到每分钟近1500转,这大大增加研磨球的运动速度,研磨能量也增加了许多。
虽然行星式球磨机转速比较高,但达到某一转速临界值时,研磨球会沿罐壁作螺旋式上升运动,从而缺少球对物的撞击,这对追求球磨高能反应的实验来说是有缺陷的。怎么让研磨球获得更大的研磨能量呢?东方天净找寻到三维振动的方式,研发生产出TJS三维振动球磨机。
TJS三维振动球磨机采用垂直偏心轴和滑道式静音的设计,设备运行时可带动球磨罐做上下、前后、左右的三维复合振动,振动频率可达到每分钟近1500次,罐内的研磨球在高频次的三维振动下,运动速度更快,动能更大,产生的研磨能量也就更大,非常适合于新材料的制备合成研究。
干黄豆根茎叶在实验室如何精细研磨
TJ-TAS电磁式振动筛分仪的优势
行星式球磨仪研磨球硬度越高效果越好吗
行星式球磨机如何使用 操作要注意什么
