实验室用行星球磨机的出现解决了许多研磨难题,其在研磨效率、研磨粒度、降低能耗、适用范围方面都远远超过了传统球磨机,已然成为了样品超细粉碎的首选设备。
那么行星球磨机的结构是怎么样的呢,为什么研磨效果比较好呢?下面我们就来探秘一下行星式球磨机的结构,重新认识下行星球磨机。
我们先来看看行星球磨机的内部结构,其工作区域底部有一个在水平面上高速转动的圆形主轮盘,轮盘上四周均匀分布着四个罐座,罐座底部中心有一根可旋转的轴,罐座内部放置着可拆卸的球磨罐,球磨罐内部放置研磨介质和样品。
行星球磨机工作原理:行星球磨机的运转方式类似于恒星和行星之间的运转,当设备工作时,主轮盘朝一个方向高速转动,而罐座内部的轴朝反方向转动,两种相反方向转动的作用力同时叠加作用在球磨罐上,球磨罐内部的研磨介质获得的能量就非常大了。此时获得能量的研磨介质对样品进行撞击、挤压和摩擦,就能完成样品的研磨。
如果主轮盘公转和球磨罐自转的转速增加,作用力就跟着增加,研磨能量也就变大,样品就可能被研磨的更加细致,所以转速是考量行星球磨机性能的一个重要因素。
行星球磨机相比传统球磨机除了作用力增大,提高了研磨效果和效率的特点以外,还有其它优势,如体积小、噪音小等。
行星球磨机的球磨罐可进行拆卸,所以就能根据样品特性更换使用多种材质的球磨罐和研磨球,如玛瑙、氧化锆、刚玉、尼龙等等,另外还能更换使用可控温、可抽真空或充惰性气体的球磨罐,增加了样品研磨的适用范围。
行星球磨机一次可带动四个球磨罐进行研磨,可同时获得四个样品或者研磨四种不同的样品,东方天净TJTR-450土壤研磨仪还可以一次性放置八个球磨罐,同时研磨获得八个样品,提高了实验室研磨制备样品的效率。
以上就是对行星球磨机运转结构和工作原理的简单介绍了,在现如今的实验室中,对于样品细磨和超细研磨,行星球磨机已经逐渐取代滚筒球磨机了,建议有条件的实验室都能进行配置。
干黄豆根茎叶在实验室如何精细研磨
TJ-TAS电磁式振动筛分仪的优势
行星式球磨仪研磨球硬度越高效果越好吗
行星式球磨机如何使用 操作要注意什么
