实验用的球磨机从研磨方式上可分为多种类型,如滚筒式、搅拌式、行星式、振动式等等,而根据产生研磨能量的大小则可分为高能球磨机和普通球磨机,究竟哪种球磨机能算是高能球磨机呢?它和普通实验室球磨机的区别在哪些地方呢?下面东方天净就带大家一起了解一下。
实验室高能球磨机区分
不论是哪种球磨机,其都是利用容器内研磨球的运动,对物料进行分散、撞击、挤压和摩擦作用,从而实现样品的研磨,所以研磨球蕴含的能量才是区分高能球磨机和普通球磨机的关键。
搅拌式球磨机
先来看搅拌式球磨机,实验室中的搅拌球磨机比较少见,一般多用于工业生产领域,这是因为实验室的固体研磨需要精细化的研磨,搅拌球磨机由于其内部构造,容易产生研磨死角,不利于更细致的研磨,因此其不属于实验室高能球磨机。
滚筒式球磨机
滚筒式球磨机是利用水平方向上滚筒来带动研磨球向上滚动,然后研磨球由于重力落下,对样品造成粉碎研磨,所以滚筒式球磨机的转速越高,球磨时研磨球产生的能量也就越高,样品才能被研磨的更细致。
然而实验室使用的小型滚筒式球磨机的转速往往在100-200r/min,这是因为滚筒球磨机受到临界转速的限制根本无法使用高转速,一旦转速产生的离心力超过磨球所受重力,磨球就会与球磨罐同时运动,相对静止,使得研磨失效,这种转速下的研磨球能量较小,也不属于实验室高能球磨机。
行星式球磨机
和滚筒式球磨机的运动方式类似,行星式球磨机也是由球磨罐带动研磨球进行运动,但不同的是,行星式球磨机的球磨罐是垂直方向的,其在所处主轮盘公转的同时还会绕自身所在轴进行反向自转,在这种情况下,二者转速叠加,罐体转速可达1000r/min以上,研磨球在罐内作螺旋上升运动,到罐顶后坠落,对物料进行了强力的挤压、摩擦和撞击,从而实现样品的精细研磨。
此外,皮带式传动的行星式球磨机比齿轮式传动的仪器往往有更大的转速,因此,实验室用行星式球磨机属于实验室高能球磨机。
振动式球磨机
振动式球磨机,顾名思义是仪器的机械结构带动球磨罐做高速强力振动,罐内研磨球作高频次、无规则的运动,从而实现对物料的撞击、挤压和少量摩擦。
振动球磨机球磨时产生的能量是非常强的,其使用的球磨罐往往是无死角的,这会将高能量传递到研磨球上,蕴含能量的研磨球会实现样品的精细化研磨,因此振动式球磨机属于实验室高能球磨机。
有关实验室高能球磨机和普通球磨机的简单知识就为大家介绍到这里了,现如今实验室球磨机的种类越来越多,需要研磨的样品类型也更加丰富,我们应多进行了解,比较各类产品之间的细节差别,从而选择到合适的研磨仪器。
干黄豆根茎叶在实验室如何精细研磨
TJ-TAS电磁式振动筛分仪的优势
行星式球磨仪研磨球硬度越高效果越好吗
行星式球磨机如何使用 操作要注意什么
