在材料分析研究的实验室中,我们经常会遇到镁粉、铝粉、铁粉等这类物理化学性质异常活泼的金属材料,如果不按照正确的步骤进行操作,就很容易发生安全意外,尤其是在球磨时,由于研磨球的摩擦和撞击,球磨罐内会产生大量热量,就可能会出现球磨爆炸的危险情况。
另外,很多人觉得只要不是研磨易燃易爆等物品,就不太会发生爆炸,其实这是错误的认知。物料在研磨成粉末后,燃点会降低,状态会不稳定,再加上球磨罐的密闭环境和高温,就很容易发生爆炸。
什么是球磨爆炸?我们先来看看什么是爆炸,物质由一种状态迅速转变成另一种状态,并在瞬间放出大量能量,同时产生具有声响的现象叫做爆炸。而球磨爆炸就是在球磨仪球磨过程中产生的爆炸燃烧现象,引起爆炸需要有初始能量,如热量、机械、电、光等对易燃易爆物作用即可燃烧或爆炸。
对于引起球磨爆炸燃烧的因素,东方天净的技术人员认为主要有三点:热量温度、氧气和电火花。
如何防止易燃易爆物球磨时出现爆炸燃烧
要想避免易燃易爆样品在球磨时出现爆炸燃烧的情况,我们就需要对引起球磨爆炸燃烧的三个因素采取相关的应对措施。
热量温度方面,我们在样品球磨时需要将球磨罐内部的热量及时转移,并维持恒定低温。目前市场上已经有在球磨罐外部营造低温环境来促使其降温的球磨仪,然而这种方式并不能及时带走球磨产生的热量,还是无法避免球磨爆炸燃烧现象的发生。
氧气这个是比较难避免的,毕竟空气中有大量的氧气存在,我们在球磨时需要注意隔绝,球磨罐采用法兰式密封,进行真空研磨或者充氮气、氩气等惰性气体研磨,而且密封性要好,保压时间要足够,以阻断爆炸燃烧所需要的氧气。研磨结束,降温后,在真空手套箱中开盖、取样,进行真空或石墨封存。
电火花也是引起球磨爆炸的因素之一,电路短路、漏电都可能使球磨罐中的样品获得巨大的能量,从而引发球磨爆炸。我们在球磨样品时要保证实验室球磨机接地,并使用防爆电机,以减小电火花产生的几率。
易燃易爆物用实验室球磨机介绍
对于易燃易爆物的安全有效研磨,TJX控温型行星式球磨机就可以完成。
TJX控温型行星式球磨机配备的球磨罐为外部带夹层的不锈钢真空球磨罐,内衬可替换为聚四氟乙烯、玛瑙或氧化锆材质,既防止对样品造成污染,又增加了球磨罐的强度。仪器研磨工作过程中,外部连接低温恒温槽可向夹层内不断通入无水乙醇等冷媒,根据选择可将球磨罐内的温度降至零下120摄氏度,误差在±0.5℃以内,对整个球磨罐内的物料进行实时控温,从而及时带走研磨球摩擦、撞击时产生的热量。
研磨开始前,先用无油真空泵将球磨罐内的空气抽出,然后充入惰性气体,使得封闭的球磨罐处于无氧状态。采用密封圈加法兰式双层密封的方式,持续保持球磨罐的无氧状态。
TJX控温型行星式球磨机使用防爆型电机,采取防漏电电路布局和接地处理,内衬型球磨罐的设计使得电火花产生的概率大大降低。
干黄豆根茎叶在实验室如何精细研磨
TJ-TAS电磁式振动筛分仪的优势
行星式球磨仪研磨球硬度越高效果越好吗
行星式球磨机如何使用 操作要注意什么
