行星式球磨机对于实验室人员来说并不陌生,其经常应用于固体样品的精细化研磨,研磨效率和效果都不错。但有些用户之前没有接触过这类仪器,不知道怎么去正确运用,下面就和大家分享一下常规行星式球磨机的使用方法。
行星式球磨机使用方法介绍
1、进行试机检查。接入仪器设备开关电源,并开启空气漏电保护开关,再顺时针方向转动安全开关,然后重新启动运行开关(安全开关为紧急状况下切断开关电源停机用,按下时为电源断开,顺时针方向转动弹起状态为电源启动)。试运转无故障后,即可进行后续操作。
2、放置物料和研磨球。要想获得较佳的研磨效果,研磨球和样品物料是有一定比例的,另外也要大、中、小球搭配使用。大球用来砸碎样品以及分散小球,小球用来混合及研磨样品。
3、安装固定球磨罐,开始研磨。将装好样品和研磨球的球磨罐放至仪器设备主轮盘的罐座上,并将其固定,然后关闭箱盖,准备开始研磨。东方天净行星式球磨机罐座采用三档位快速卡紧装置,可根据球磨罐体积大小快速固定球磨罐,大大方便了行星式球磨机的操作使用。
4、取下球磨罐,卸料。开启箱盖,待球磨罐冷却后取下,打开罐盖,将研磨后的样品物料和研磨球倒出并收集,然后用筛分仪进行分离过滤,筛选出符合实验要求粒度的样品,最后把样品放入样品袋中。
有关行星式球磨机的具体操作使用方法就为大家介绍到这里了,这种仪器用起来还是比较简单的,只要注意其中几项即可,希望对大家有所帮助。
干黄豆根茎叶在实验室如何精细研磨
TJ-TAS电磁式振动筛分仪的优势
行星式球磨仪研磨球硬度越高效果越好吗
行星式球磨机如何使用 操作要注意什么
