煤炭煤渣样品在实验室如何精细研磨
煤炭是人类目前以及未来较长一段时间内不可或缺的能量来源之一,所以实验室对煤的研究一直都较为火热。要想对已有的煤资源进行检测分析,采集制样是不可或缺的,制出的煤样品要满足实验要求且具有代表性,不能改变批煤缩分前的物理和化学性质,以获得较为准确的实验数据。
根据GB474-2008《煤样的制备方法》标准,煤炭制样需要经过研磨、筛分、混合、缩分和空气干燥等工序,而研磨是这些步骤中较为重要的,其关系到后面的实验操作,直接影响到制样结果。煤炭制样研磨一般分为粗磨(<25mm)、中磨(<3mm)和细磨(<0.2mm),精细化研磨一直是让人比较头疼的问题。
煤炭煤渣精细化研磨的方法
煤炭煤渣怎么精细化研磨?在以往煤炭制样的过程中,我们一般选择振动磨、盘式研磨仪来研磨煤炭样品,但这些研磨设备有较多缺点,如噪音大、飞尘现象严重等,已不适合现在的实验环境要求。东方天净充分考虑这些因素,研发生产出TJC煤炭制样研磨仪,为煤炭制样精细化研磨提供了新的有效的解决方法。
关于TJC煤炭制样研磨仪的介绍
TJC煤炭制样研磨仪采用行星式球磨的方式,能对煤炭、煤渣等样品进行细致研磨,特制的研磨罐配备自锁功能的直行卡紧装置,保证了研磨罐的密封性,装卸操作也更加简便。
此外,该仪器采用加入涨紧轮的复合式皮带进行传动,噪音低,转速高,效能强,单次研磨可同时装载四个样品,LED液晶触摸大屏,程序控制运行,操作更加人性简单。
TJC煤炭制样研磨仪进料粒度在30mm以下,将煤炭进行简单破碎后即可进行精细研磨,过程更简单。研磨五分钟,煤炭样品粒度即可达到80目左右,研磨完成后,样品出料粒度可至0.1μm,很好的满足了实验要求。
阅读18次
最新动态
推荐产品
当前位置: 东方天净 动态 煤炭煤渣样品在实验室如何精细研磨
