齿轮传动球磨仪有哪些常见故障 怎么保养
实验室用的行星式球磨机分为齿轮式传动和皮带式传动,对于齿轮式传动的球磨仪,有些故障现象是我们在使用仪器时经常会遇到的,下面东方天净就来汇总一下齿轮式传动行星式球磨机的几种故障罢工现象以及平常的维护保养方式。
齿轮式传动行星式球磨机故障现象
1、主轴承剧烈振动,工作不稳定;
2、主要轴瓦温度超过65℃,且持续上升;
3、行星式球磨机内部传动齿轮部分脱落或断齿;
4、润滑系统失效,仪器运动阻力增大;
5、仪器在运行过程中突然失去动力,造成机械损坏;
6、衬板、人孔盖、旋转件等连接螺栓松动或断裂;
7、内部减速器和电力马达发生异常,无法正常运转。
齿轮式传动行星式球磨机维护保养方式
1、保持仪器表面清洁以及腔内无粉尘污染,注意经常检查润滑油或润滑脂是否足够,并注意检查整机的密封性,润滑油常温下一般采用工业齿轮油。
2、减速机应在初次运转300~600小时后进行第一次更换润滑油,更换时,应去除残存油污。以后每1500~5000小时换油一次,但换油间隔不得超过18个月。
3、注意观察各仪表,若有异常现象,应及时停机予以消除,在原因未找到和故障未消除前,应停止作业。
4、操作人员应接受相关操作培训,对机器的构造、性能充分了解。在操作机器前,要先浏览使用保护说明书,按说明书的请求进行操作。
5、注意磨合期的工作负荷,磨合期内的工作负荷一般不要超过额定工作负荷的80%,并要部署合适的工作量,防止机器长时间持续作业所引起的过热现象的产生。
以上就是齿轮式传动行星式球磨机几种经常发生的故障现象以及相关维护保养方式,从上面可以看出,齿轮式传动的行星式球磨机由于机械结构及传动的影响,断齿、发热、噪音等问题并没有良好的解决方式,要从根本上解决这些问题,还是需要尽早采购使用皮带式传动的行星式球磨机。
阅读24次
最新动态
当前位置: 东方天净 动态 齿轮传动球磨仪有哪些常见故障 怎么保养
