桌上型高低温湿热试验箱参数
主要技术参数
序号 | 项目 | 内容 |
1 | 设备外形尺寸 | W345*H395*D300mm |
2 | 工作空间尺寸 | W580*H850*D1150mm |
3 | 温度范围 | -20℃~+150℃ |
4 | 湿度范围 | 20%~98% RH |
5 | 控制模式 | 微电脑可程序PID自动演算微处理温度控制器(触摸屏) |
6 | 温度解析精度 | 0.01℃ |
7 | 湿度解析精度 | 0.1%RH |
8 | 温度均匀度 | ±1℃ |
9 | 湿度偏差 | ±3%RH |
10 | 升降温速率 | 升温≧3℃/min,降温≧1℃/min |
11 | 温度波动度 | ≤±0.5℃ |
12 | 湿度波动度 | ±1.5%RH |
13 | 升温模式 | 电阻式加热器 |
14 | 循环方式 | 风扇强制循环方式 |
15 | 设备功率电源 | 总功率4.5KW 电源AC220V±10%,50Hz |
用途:
桌上型高低温湿热试验箱皓天设备产品质量检测:用于各类电子产品、电器元件、仪器仪表、材料等的质量检验,模拟不同温度和湿度环境,以评估其在各种气候条件下的可靠性、稳定性和耐久性。
结构特性:
1.内箱材质:采用1.0mm SUS#304不锈钢。
2.外箱材质:采用1.0mm 冷轧钢板,表面喷漆处理。
3.试验室门:单开门。
4.密封:测试箱门与机箱之间采用耐高低温之高张性密封条,以确保试验室的密闭性。
5.小型观测视窗附照明LED灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式除雾玻璃,随时保持玻璃视窗清晰,以便于观测窗内的状况。
6.箱体保温层:采用高强度PU发泡与高密度防火玻璃纤维棉(厚度100mm),可避免不必要的能量损失。
7.测试孔:箱体左侧具有1个直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
8. 脚轮脚杯:为便于设备移动与固定,设备底部安装 4个脚轮与。设备需要移动时,升起脚杯即可。
使用案例:
智能手机:将智能手机放置在高低温湿热试验箱中,设定不同的极-端温度(如-40°C 至 80°C)和高湿度(如 90%RH)环境,测试其在寒冷冬天或炎热夏天以及潮湿环境中的性能,包括屏幕显示、电池续航、信号接收等是否正常。
半导体可靠性测试:快速温变湿热试验箱 HT-TED-408PF 的应用价值
解决盐雾试验箱不喷雾的方法?
淋雨试验箱IPX56由哪些基础部份组成?
高低温湿热试验箱与高低温交变试验箱的比较
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
