探索高低温循环试验箱:材料湿热环境检验的关键
在现代制造业中,确保产品在各种极-端环境下的可靠性和耐久性至关重要。高低温循环试验箱作为一种专门用于材料湿热环境检验的设备,扮演着关键的角色。
该试验箱采用先进的技术,能够模拟各种复杂的温度和湿度变化条件,为材料提供了一个真实而严酷的环境。通过将样品暴露在交替的高低温循环和湿度环境中,我们可以评估材料的耐热、耐寒以及抗湿性能。
这种全面的测试方法有助于发现材料在不同气候条件下可能出现的问题,如膨胀、收缩、变形、开裂等。这使得制造商能够在产品开发的早期阶段进行改进和优化,确保最终交付给客户的是更耐用、更可靠的产品。
型号:SMC-150PF
工作室尺寸:D×W×H 500×500×600mm
外形尺寸:1220×770×1610mm
1.温度范围:    -40℃→150℃
2.湿度范围:20%~98%R.H  20~98%RH(温度在25℃~80℃时)
温度均匀度:≤2℃ (空载时)
湿度均匀度:2.5%R.H +2% -3%R.H
温度波动度:≤±0.5℃ (空载时)
湿度波动度:±2%
温度偏差:≤±2℃
湿度偏差:≤±2%
降温速率:0.7~1.2℃/min
10.升温速率:1.0~3.5℃/min  +20℃~150℃ 约30min 可按需定制
11.时间设定范围:0~999 小时h
12.电源电压:380V±10%  50/60Hz
AC220V±10%
高低温循环试验箱的精准控制系统确保了测试结果的准确性和可重复性。它能够精确地设定和维持所需的温度和湿度范围,提供一致的测试条件。这对于质量控制和研发工作来说是至关重要的,因为只有可靠的数据才能指导决策和改进。
不仅如此,该试验箱还具有灵活的设计,可以满足不同规格和类型的材料测试需求。无论您是测试小型零部件还是大型组件,都能找到适合的试验箱解决方案。
为了给您更耐用的产品,我们致力于提供卓越的高低温循环试验箱。它是您确保产品质量、提升品牌声誉和满足客户期望的可靠工具。通过投资于这个关键的测试设备,您将能够在竞争激烈的市场中脱颖而出,并为您的客户提供他们值得信赖的耐用产品。
如果您对材料的湿热环境检验有更高的要求,欢迎联系我们了解更多关于高低温循环试验箱的信息。让我们一起努力,打造更耐用的产品,迎接未来的挑战!
阅读11次
最新动态
推荐产品
当前位置: 皓天鑫 动态 探索高低温循环试验箱:材料湿热环境检验的关键
