深入理解冷热冲击试验箱的工作原理
冷热冲击试验箱是一种用于测试材料、产品等在瞬间高温和瞬间低温环境交替变化下的耐受性的设备。以下是对其工作原理的深入理解:
一、基本结构与组件
试验箱主体
冷热冲击试验箱通常有两个或三个工作室。一个是高温室,一个是低温室,有的还会有一个测试室。这些工作室之间通过风门等装置相互连接。工作室的外壳一般采用高质量的保温材料,如聚氨酯泡沫等,以减少热量的传递,保证试验箱内部温度的稳定性。
制冷系统
制冷系统是实现低温环境的关键部分。它主要由压缩机、冷凝器、节流装置(如毛细管或膨胀阀)和蒸发器组成。压缩机将制冷剂气体压缩,使其温度和压力升高。高温高压的制冷剂气体进入冷凝器,通过风冷或水冷的方式将热量散发出去,凝结成液体。然后,制冷剂液体通过节流装置,压力和温度急剧下降,进入蒸发器。在蒸发器中,制冷剂液体吸收周围环境的热量而汽化,从而降低试验箱低温室的温度。
加热系统
加热系统用于产生高温环境。常见的加热方式是采用电加热管。当需要升高温度时,电流通过加热管,加热管产生热量,通过热辐射和热对流的方式将热量传递给工作室内部的空气,使温度升高。
循环风机
循环风机在试验箱内起到搅拌空气的作用。在高低温室和测试室中都有安装。它可以使室内的空气温度分布更加均匀,确保产品在试验过程中能够受到一致的温度冲击。例如,在高温室中,风机将加热后的空气均匀地吹向各个角落,使整个高温环境的温度差异控制在较小的范围内。
控制系统
控制系统是冷热冲击试验箱的 “大脑”。它可以设定试验的温度范围、温度变化速率、循环次数等参数。通过温度传感器实时监测各个工作室的温度,并根据设定值控制制冷系统、加热系统和风门的开闭。例如,当测试室需要从高温环境快速转换到低温环境时,控制系统会关闭高温室与测试室之间的风门,打开低温室与测试室之间的风门,同时调节制冷系统的功率,使测试室的温度迅速下降。
二、工作过程中的热交换原理
高温冲击过程
当进行高温冲击试验时,控制系统首先开启加热系统,加热管开始工作,加热室内的空气。循环风机将热空气在高温室内充分循环,使温度均匀。然后,风门打开,热空气快速进入测试室,对放置在测试室中的样品进行高温冲击。在这个过程中,热量主要通过热对流的方式从高温空气传递给样品。样品吸收热量后,其自身的温度迅速升高,材料的物理和化学性质可能会发生相应的变化,如膨胀、软化等。
低温冲击过程
在低温冲击阶段,制冷系统使低温室保持在设定的低温状态。当需要进行低温冲击时,相应的风门打开,低温空气进入测试室。低温空气与测试室内的样品接触,热量从样品传递给低温空气,使样品的温度迅速下降。这个过程也是热对流起主要作用。同时,由于温度的急剧降低,样品可能会出现收缩、脆化等现象,从而可以测试产品在低温环境下的性能。
快速温度转换原理
冷热冲击试验箱能够实现快速的温度转换,关键在于风门的快速开闭和制冷、加热系统的高效配合。风门一般采用特殊的隔热材料和快速驱动装置,能够在短时间内打开或关闭通道。例如,当从高温冲击转换到低温冲击时,控制系统会立即关闭高温室与测试室之间的风门,防止热空气继续进入测试室,同时迅速打开低温室与测试室之间的风门,让低温空气涌入。同时,制冷系统会加大功率,以确保测试室的温度能够快速下降到设定的低温值。
通过上述工作原理,冷热冲击试验箱可以模拟各种极端的温度变化环境,对产品的可靠性、稳定性等性能进行有效的测试,广泛应用于电子、汽车、航空航天等众多领域。
冷热冲击试验箱中的干燥气体起到什么样的作用?
冷热冲击试验箱的结霜速度要如何控制?
HAST 与 PCT 的区别解析
紫外加速老化试验箱 340nm 光源能否达到 1.5W/㎡?若需更高强度应选何种设备?
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
