高低温拉力试验机的主要组成部份
试验箱部分
外壳:
一般采用优质的冷轧钢板静电喷塑处理,这种材料具有良好的耐腐蚀性和机械强度。外壳的作用是保护内部的结构和组件,同时也起到隔热和美观的作用。
例如,在一些工业环境中,试验机可能会受到化学品、灰尘等的侵蚀,优质的外壳可以有效防止这些物质对设备内部的损害。
内胆:
常使用不锈钢板制作,因为不锈钢具有良好的耐腐蚀性和易清洁性。内胆是直接与试验环境接触的部分,其质量直接影响试验的准确性和设备的使用寿命。
比如,在进行高湿度的试验后,如果内胆容易生锈或被腐蚀,可能会影响下一次试验的温湿度控制精度。
保温材料:
采用高效的保温材料,如硬质聚氨酯泡沫塑料等。这些材料具有低热导率,可以有效减少试验箱内外的热量交换,从而保证试验箱内的温度均匀性和稳定性。
例如,在低温试验时,良好的保温材料可以防止外部热量传入,使试验箱能够快速达到并维持设定的低温。
加热与制冷系统:
加热系统:通常由加热管或加热丝等组成。通过电加热的方式为试验箱提供热量,使箱内温度升高。加热系统的功率和控制精度决定了试验箱的升温速度和温度控制精度。
例如,对于一些需要快速升温的试验,如高温老化试验,就需要较高功率的加热系统。
制冷系统:包括压缩机、冷凝器、蒸发器等部件。压缩机是制冷系统的核心,它将制冷剂压缩成高温高压气体,经过冷凝器散热后变成液体,再通过蒸发器吸收热量实现制冷。
例如,在低温试验时,制冷系统能够将试验箱内的温度降低到设定的低温值,并且通过精确的控制来维持温度的稳定。
循环风机:
循环风机用于使试验箱内的空气循环流动,从而保证温湿度的均匀性。它能够将加热或制冷后的空气均匀地分布在试验箱内的各个角落。
例如,在进行高低温交变试验时,循环风机可以快速地将温度变化后的空气传递到整个试验空间,使样品周围的环境温度能够及时跟上设定的温度变化。
温湿度传感器:
温湿度传感器是监测试验箱内温湿度的关键部件。它们能够实时感知箱内的温湿度变化,并将信号反馈给控制系统。
例如,高精度的温湿度传感器可以精确地测量出试验箱内微小的温湿度变化,从而保证试验环境的准确性。
观察窗和照明装置:
观察窗一般采用多层中空玻璃制作,具有良好的隔热和防雾性能,方便操作人员在试验过程中观察样品的状态。照明装置则为观察提供足够的光线。
例如,在一些长时间的试验过程中,通过观察窗可以及时发现样品是否出现异常,如变形、破裂等情况。
拉力测试部分
加载系统:
动力源:一般是电机,电机的功率和转速决定了加载的速度和力量。例如,对于需要较大拉力的试验,就需要功率较大的电机来提供足够的动力。
传动机构:包括滚珠丝杠、减速机等部件。滚珠丝杠能够将电机的旋转运动转换为直线运动,并且具有高精度、高刚度的特点;减速机则可以调节加载的速度和力量。
例如,通过调整减速机的传动比,可以实现不同速度和力量的加载,以满足各种材料和试验标准的要求。
夹具系统:
夹具是固定样品的部件,根据不同的样品形状和试验要求,有多种类型的夹具。例如,对于拉伸试验,有平面夹具、楔形夹具等;对于压缩试验,有平板夹具等。
夹具的材质通常是高强度合金钢,具有足够的硬度和耐磨性,以保证在试验过程中能够牢固地固定样品,并且不会因为变形而影响试验结果。
测力传感器:
测力传感器是测量拉力大小的关键部件,它能够将拉力信号转换为电信号。其精度和量程是重要的性能指标,精度决定了测量的准确性,量程则要根据试验的最大拉力来选择。
例如,在测试高强度材料时,需要选择量程较大的测力传感器,同时还要保证其具有较高的精度,以准确测量出拉力的大小。
位移测量系统:
位移测量系统用于测量样品在拉力作用下的位移变化。常见的有光栅尺、编码器等。光栅尺通过光学原理测量位移,具有高精度、高分辨率的特点;编码器则是通过电磁感应等原理来测量位移。
例如,在研究材料的弹性变形和塑性变形时,位移测量系统能够精确地记录下样品的变形过程,为材料性能的分析提供数据支持。
控制系统部分
控制器:
控制器是高低温拉力试验机的大脑,它可以是单片机、PLC(可编程逻辑控制器)或工控机等。控制器接收来自温湿度传感器、测力传感器、位移测量系统等部件的信号,并根据预设的试验程序和控制算法来控制加热与制冷系统、加载系统等部件的运行。
例如,在进行温度 - 拉力复合试验时,控制器可以根据设定的温度变化曲线和拉力加载曲线来协调试验箱和加载系统的工作,实现自动化的试验过程。
操作界面:
操作界面一般包括显示屏和操作按键或触摸屏。通过操作界面,操作人员可以设定试验参数,如温度、湿度、拉力速度、试验时间等,还可以查看试验数据和状态。
例如,在触摸屏操作界面上,操作人员可以直观地设置试验程序,并且实时观察试验数据的变化曲线,方便快捷地进行试验操作。
数据采集与处理系统:
数据采集系统负责采集试验过程中的各种数据,如温湿度数据、拉力数据、位移数据等,并将这些数据传输给数据处理系统。数据处理系统则对采集到的数据进行分析、处理和存储。
例如,数据处理系统可以计算出材料的抗拉强度、屈服强度、弹性模量等力学性能参数,并且可以将试验数据生成报表或曲线,方便用户进行结果分析和报告撰写。
通信接口:
通信接口用于实现试验机与外部设备的通信,如计算机、打印机等。通过通信接口,试验机可以将试验数据传输到外部设备进行进一步的分析和处理,也可以接收外部设备的控制指令。
例如,用户可以将试验数据传输到计算机上的专业数据分析软件中进行深入分析,或者将试验报告直接打印出来。
如何通过环境试验来提高橡胶轮胎的性能?
深入理解冷热冲击试验箱的工作原理
冷热冲击试验箱中的干燥气体起到什么样的作用?
冷热冲击试验箱的结霜速度要如何控制?
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
