生化培养箱正确的维护可以提高培养箱的使用寿命
生化培养箱具有制冷和加热双向调温系统,温度可控的功能,是生物、遗传工程、卫生防疫、环境保护、农林畜牧等行业的科研机构、大专院校、生产单位或部门实验室的重要试验设备,广泛应用于低温恒温试验、培养试验、环境试验等。
生化培养箱主要由制热、制冷、加湿、反馈系统及控制系统等部分组成。主要采用热电阻丝和压缩机进行温度的升降调节,实现温度可控。
当工作温度偏离给定值时,如温度升高,感温电桥输出信号,经放大控制压缩机制冷,降低箱体温度;倘若温度低于给定值时,电加热管对加温管道进行加热,通过风扇向箱体输入热空气,使箱体内部的温度快速升高,使温度达到平衡。
平时在使用生化培养箱的时候要注意好维护,这样可以提高工作效率和使用寿命。
1、停止使用关闭总电源键及设备后部的电源开关同时工作时应避免频繁开门以保持温度稳定同时防止灰尘污物进入。
2、严禁含有易挥发性化学溶剂爆炸性气体和可燃性气体置于箱内。培养箱附近不可使用可燃性喷雾剂以免电火花引燃。
3、尽可能地安装于空气清静温度变化较小的地方具使用三脚插头插座应妥善接地。
4、有断点保护功能及一分半钟左右延时功能压缩机停机后再次启动要达一分半钟左右。
5、箱内外应每日保持清洁每次使用完毕应当进行清洁。长期不用应盖好塑料防尘罩放在干燥室内同时箱壁内胆和设备表面要经常檫拭以保持清洁增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来檫拭外表面。
6、开启前应全面熟悉和了解各组成配套仪器、仪表的说明书、掌握正确的使用方法。
7、在搬运、维修、保养时应避免碰撞摇晃震动倾斜度小于45度。
8、经常注意气路有无漏气现象。
生化培养箱 技术参数
干热灭菌器 灭菌时间和温度
如何有效延长烘箱加热管的使用寿命
生化培养箱的温度校准
四川 空气恒温摇床 JK-2102
全温恒温摇床 JK-200
可制冷双层恒温摇床 JK-2102C
桌面式恒温摇床 君肯JUNKEN振荡培养箱JK-100B
老化试验箱 DHG-401
PCD-E6000 干燥箱温控仪表
FCD-3004 数显温控仪表 FCD-3000
温控仪表TS- FCE-3018
小型干燥箱 DHG-9023AE
干热灭菌箱GRX-9240A
DHG-9123A 学校实验室烘箱100L
高温烘箱 DHG-9646A
培养箱温控仪表 FCE-3000 Serials TS-FCE-3018
DHG-9035A 台式鼓风干燥箱 DGG-9030B
DHG-9240B 合肥鼓风干燥箱
