光照培养箱用于植物生长的作用
光照培养箱可应用于植物生长的各类实验项目,观察植物在不同的光照强度,不同的温度环境下的生长状态,可用于培育各类植物花卉的幼苗。
1、光照对植物的生长有直接影响和间接影响。
直接影响指光对植物形态生成的作用,就植物生长过程本身而言,它并不需要光。只要有足够的营养物质,植物在暗处也能生长。但是,在暗处生长的植物,形态是不正常的。如在无光下生长出来的植物是黄化苗。
间接影响主要指光合作用,光合作用固定空气中的二氧化碳合成有机物质,这是植物生长的物质基础。植物叶片每固定1 mol(摩尔)的CO2,大约需要468.6 kJ(千焦耳)的光能,因此光是通过影响光合作用的进行来影响植物的生长。因此提供植物生长必须的光线能够保证植物的健康生长。而光照培养箱恰好做到了这一点。智能光照培养箱在提供植物生长所需要的适宜光线外,还提供植物生长所需的温度、湿度、光照度等等,使得植物在*适宜生长的环境中生长发育。
2、光照过强会引起日灼,尤以大陆性气候、沙地和昼夜温差剧变情况下更易发生。叶和枝经强光照射后,叶片温度可提高5~10℃,树皮温度可提高10~15℃以上。当树干温度为50℃以上或在40℃持续2小时以上,即会发生日灼。日灼与光强、树势、树冠部位及枝条粗细等均密切相关。
3、光照强度对树木根系的生长能产生间接的影响,充足的光照条件有利于苗木根系的生长,形成较大的根茎比,对苗木的后期生长有利;当光照不足时,对根系生长有明显的抑制作用,根的伸长量减少,新根发生数少,甚至停止生长。尽管根系是在土壤中无光条件下生长,但它的物质来源仍然大部分来自地上部分的同化物质。当因光照不足,同化量降低,同化物减少时,根据有机物运输就近分配的原则,同化物质首先给地上部分使用,然后才送到根系,所以阴雨季节对根系的生长影响很大,而耐阴的树种形成了低的光补偿点以适应其环境条件。树体由于缺光状态表现徒长或黄化,根系生长不良,必然导致上部枝条成熟不好,不能顺利越冬休眠,根系浅且抗旱抗寒能力低。此外,光在某种程度上能抑制病菌活动,如在日照条件较好的立地上生长的树木,其病害明显地减少。
4、光照能促进植物的组织和器官的分化,制约着各器官的生长速度和发育比例。强光对植物茎的生长有抑制作用,但能促进组织分化,有利于树木木质部的发育。如在全光照条件下生长的树木,一般树干粗壮、树冠庞大、枝下高较低,具有较高的观赏与生态价值。在高强光中生长的树木较矮,但是干重增加,并且根茎比提高。此外,叶子较厚,栅栏组织层数较多。但强光还会使叶绿素发生光氧化,使蛋白质合成减少,而碳水化合物合成增加。强光往往导致高温,易造成水分亏缺,气孔关闭和CO2 供应不足,也会引起光合下降,从而影响植物的生长;而光照不足,枝长且直立生长势强,表现为徒长和黄化。另外,光能促进细胞的增大和分化、控制细胞的分裂和伸长,因此要使树木正常生长,则必须有适合的光照强度。
5、如果光照强度分布不均,则会使树木的枝叶向强光方向生长茂盛,向弱光方向生长不良,形成明显的偏冠现象。这种现象在城市园林树种表现很明显,由于现代化城市高楼林立、街道狭窄,改变了光照强度的分布,在同一街道和建筑物的两侧,光照强度会出现很大差别。如东西走向街道,北侧受的光远多于南侧,这样由于枝条的向光生长会导致树木偏冠。树木和建筑物的距离太近,也会导致树木向街道中心进行不对称生长。
6、光照培养箱由箱体、温控系统、加热制冷系统、光照系统、循环风道等部分组成。箱体工作室为镜面不锈钢冲压而成,四周圆弧结构,容易清洗;箱体外壳采用不锈钢表面喷塑,工作室网板高度任意调整。箱体采用绝热性能良好的聚胺脂发泡板,大大提高了箱体的保温性能。温控系统主要有温控仪,温度传感器等组成。温控仪具有超温保护、掉电保护、简单编程、定时等功能。加热制冷系统由加热管、蒸发器、冷凝器、压缩机等构成。本系列光照培养箱循环风道设计合理,zui大限度地保证了箱内温度的均匀性。光照培养箱采用三面发光,保证箱体内光照的均匀性,光照亮度五级可调,大大方便了用户的使用。
生化培养箱 技术参数
干热灭菌器 灭菌时间和温度
如何有效延长烘箱加热管的使用寿命
生化培养箱的温度校准
四川 空气恒温摇床 JK-2102
全温恒温摇床 JK-200
可制冷双层恒温摇床 JK-2102C
桌面式恒温摇床 君肯JUNKEN振荡培养箱JK-100B
老化试验箱 DHG-401
PCD-E6000 干燥箱温控仪表
FCD-3004 数显温控仪表 FCD-3000
温控仪表TS- FCE-3018
小型干燥箱 DHG-9023AE
干热灭菌箱GRX-9240A
DHG-9123A 学校实验室烘箱100L
高温烘箱 DHG-9646A
培养箱温控仪表 FCE-3000 Serials TS-FCE-3018
DHG-9035A 台式鼓风干燥箱 DGG-9030B
DHG-9240B 合肥鼓风干燥箱
