等离子体-表面技术的一项重要工艺便是等离子清洗.如何通过常压等离子体进行清洗,等离子清洗有效期是多少,有效期取决于存放条件、处理参数以及污染程度。
如何通过常压等离子体进行清洗?
等离子体-表面技术的一项重要工艺便是等离子清洗。通过与电离气体发生化学反应以及经压缩空气加速的活性气体射流,将污物颗粒除去,转换为气相,并通过真空泵用连续气体流将其排出。由此所获得的纯度等级较高。我们常看到等离子清洗机喷射出来的火焰,并不是火,而是等离子体。
在发生氧化铜还原反应时,氧化铜与氢气的混合气体-等离子体接触,氧化物会发生化学还原反应,并生成水蒸汽。该气体混合物中含有 ar/h2 或者 n2/h2,所含的 h2 最大含量低于 5%。对于常压等离子体而言,其发挥作用的时候具有极高的气体消耗量。
进行清洗的时候,常压等离子体是如何发挥作用的?
金属的等离子清洗有些处理产品被 脂肪、油、蜡和其他有机和无机污染物(包括氧化层)所覆盖。
对于某些应用用途而言,表面必须绝对清洁,并且不得存在任何氧化物,例如:
在 溅镀之前
在 涂层之前
在 粘结之前
在打印之前
在 pvd- 和 cvd-喷涂之前
对于某些 特定医疗应用时对于分析型传感器在粘接之前,在对印刷电路板进行锡焊焊接之前,针对开关等元部件。 塑料的等离子清洗进行常压等离子处理的时候,等离子清洗不得脱离于等离子活化。作为工艺气体,通常使用干燥和不含油的压缩空气。该原理和金属的等离子清洗是一致的。
玻璃和陶瓷的等离子清洗:
清洗玻璃和陶瓷 的方法和清洗金属是一样的。作为清洗玻璃的工艺气体 ,通常使用压缩空气。一般而言,大多用 压缩空气进行清洗 。作为重要参数,此处必须对距离、速度以及反复处理(最好是多次进行处理)加以考虑。
等离子射流/活性气体射流是无电位型的吗?
是的,plasma的活性气体射流不具有任何 或者仅具有极少的电位。故此,plasma通常用于对电气部件进行清洗。等离子清洗机型号spa-2000的设备可用于处理非导电性的材料。plasma 等离子射流不是无电位型的。
进行等离子清洗的时候会产生哪些废气?
会产 氮氧化物 no 和 no2。当然还可能产生少量的含碳废气 (co2, co)。
用 plasmaspa-2000处理的宽度是多少?
一个喷嘴的处理宽度为约 8-12 mm。当然,每次使用时都要提前对清洗宽度进行检测(例如,接触角测量)。使用纯氧气(o2)或者氮气 (n2) 的时候,处理宽度略微增加。
处理速度可达到多少?
较之于活化工艺,清洗速度可达每秒几 cm。有效清洗需对表面进行升温,只有借助较低的速度才能达到这一目的。
等离子清洗机射流温度有多高?
等离子射流平均温度为约 200 – 250 °c。 如果距离和速度设定是正确的,则表面温度可达到约 70 – 80 °c。故此,该项技术可以用于所有标准材料(金属、陶瓷、玻璃、塑料、弹性体)。
用常压等离子体进行的等离子清洗,其有效期是多少?
很可惜,此处无法提供任何确切的数字。有效期取决于存放条件、处理参数以及污染程度。
示例:
潮湿环境和较高的温度(20 °c 以上)会显著降低等离子处理的有效期。
反复处理会增加处理的有效期。
一般来说,金属、玻璃和陶瓷表面适用以下建议: 粘合、印刷和喷漆应在等离子处理后一个小时之内进行,以达到最大值。
等离子技术在汽车产业中的应用
等离子清洗机如何助力光伏行业-复合材料光伏边框
实验室桌面型快速退火炉:结构紧凑,适合实验室和院校使用
片式真空等离子清洗机:双工位处理平台,有效提升半导体封装效率,提升产能
