光伏行业硅片清洗又被称为制绒,是通过化学品腐蚀硅片表面,使其受光面积增大,反射率降低的一种技术。硅片酸洗后需要水冲洗--烘干,转换成氧化膜;根据氧化膜的亲水性原理,利用接触角来测试水滴的大小,来判定氧化膜的是否达到要求:
接触角测试仪的原理:液滴在固体的表面达到平衡时,在气、液、固三相交界处,气液界面和液固界面之间的夹角称为接触角
根据原理,表面张力越大(即亲水性),水滴在固体表面形成的夹角越小;表面张力越小,水滴在固体表面形成的夹角越大;由此,该水滴角应用于硅片清洗后的氧化膜效果判定上;
水滴与氧化膜接触,角度越小代表氧化膜亲水越好,氧化膜的质量越好;
为了提供测试效率及验证概率问题,在测试硅片时,会采取多点测试五点测试(四边一中)
全自动接触角测试,设定参考值,自动判定结果,并且由数据全程记录。
通过测量接触角或通过使用表面能测试油墨来测定表面能。
使用晟鼎的接触角测量仪设备测量表面能量。达因测试墨水的另一个名字,也是“电晕笔”。
这种测量形式是基于测量聚丙烯薄膜的表面能。当将测试墨水施加到表面上时,它将在表面上形成连续的膜或者拉回到小液滴中。如果液体保持至少3秒钟,则基材将具有该墨水值的最小表面能。如果油墨呈网状,则基材的表面能低于油墨的表面能。
确切的表面能可以通过应用该油墨的一系列增加或减少的值来确定。油墨可以从2 mN / m的增量从30-58 mN / m - 包括72 mN / m,并提供20毫升玻璃瓶与整体刷涂器。Tantec提供两种类型的测试油墨。一种根据ISO8296制造并分类为有毒物质。另一种是基于乙醇和去离子水的Tantec开发,并被分类为参考液体。
这种液体不能用于测量PP表面。
特征: | |
使用方便 | 只需使用集成式刷涂器涂抹墨水即可。 |
ASTM和ISO规范 | 使用ASTM / ISO规定的液体确保完全可追溯性。 |
可用30-72 mN / m | 所有数值从30-58 + 72 mN / m可用。 |
快速测试过程 | 立即在3秒内测试“测量”的结果。 |
无毒液体 | Tantec开发了可用的参考液体。(不适用于PP)。 |
技术规格 | DyneTEC |
瓶子大小 | 20毫升 |
液体,ISO / ASTM | 有毒液体 |
液体,Tantec | 易燃,无毒(不用于PP) |
墨水寿命 | 长达12个月 |
DyneTEC测试套件 | 包括6瓶(标准36-40-44-48-50-56毫米/米) |
装运指示 | 除外数量的危险货物(无毒) |
等离子技术在汽车产业中的应用
等离子清洗机如何助力光伏行业-复合材料光伏边框
实验室桌面型快速退火炉:结构紧凑,适合实验室和院校使用
片式真空等离子清洗机:双工位处理平台,有效提升半导体封装效率,提升产能
