方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 薄膜材料 |
检测项目 | |
参考标准 | 如何测量薄膜类样品的水滴角 |
使用两种测量技术不进行接触角的测量,通常情况下,在水滴转移后(60 正负10)S内进行接触角的测量,若另有规定,则按食品说明中有关水滴角转移和测量的在最大有效时间来进行测量。 1 调整量角器指针合其与度样表面的水滴相切,从而直接用量角器测量接触角。 2 用接触角测量仪中的微分圆法或者微分椭圆法,通过水滴图像测量接触角。
如何测量薄膜类样品的水滴角,水滴角测量仪推荐
水滴投影接触角测量仪是基于计算机的测量系统:接触角的测量也可使用备备自动图像分析能力的计算机系统,与水滴投影系统相比,该系统能提供更高的精确度。
试验用水:使用蒸馏水或者超纯水,如高效液相色谱用水,并贮存在干净的容器中,
注1:也可使用试剂级的去离子水,但会影响结果的准确度。
注2:试验用水爱到任何污染时都会影响结果。
试验方法:
将试样置于食品的试样台上,确保试样放置平整,不产生皱纹和扭曲。在针头未端悬挂1-2微升水滴,升高试样平台使试样表面接触悬挂的水滴,然后移开试样以完成水滴的转移,此过程中不应令水滴滴落或喷出到试样表面。
Mini LED除胶应用方案
达因特表面处理方案:经过等离子清洗样品后,用接触角测量仪量化处理效果
晟鼎精密仪器水滴角测量仪-硅胶样品接触角实验报告
