方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 涂料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》 |
苯、甲苯、乙苯及二甲苯是涂料中常见的有害物质,可影响人体中枢神经系统,对呼吸道和皮肤产生刺激性作用,国家对其含量有严格的限值要求。本实验参考以下国家标准对市售两种水性涂料进行测试。
【仪电分析】水性涂料中——苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定
GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》
GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》
1、 方法原理
试样经稀释后,直接注入气相色谱仪中,经色谱分离技术分离后,用氢火焰离子化检测器检测,根据保留时间定性,内标法定量。
2、 主要仪器配置
1)气相色谱仪:带毛细柱进样口,FID检测器;
2)毛细管色谱柱:非极性色谱柱及中等极性色谱柱;
3)SF3000色谱工作站软件;
4)万分之一天平;
5)苯、甲苯、乙苯及二甲苯混合标样:1000 μg/mL;
6)稀释溶剂:乙腈(色谱纯);
7)内标:正丙醇(色谱纯)。
3、 样品测试
3.1 立邦乳胶漆
实验中用5mL乙腈对约1g立邦乳胶漆进行稀释后直接进样,依据定性分析结果判断乳胶漆中有异丁醇,苯系物未检出,故选用正丙醇为内标。平行称取两份约1g的样品,对其进行加标(苯、甲苯、乙苯、二甲苯及内标加标量均为100mg/kg),加入5mL乙腈稀释后,取1μL直接注入气相色谱中。
3.1.1 色谱条件:
色谱柱:100%甲基聚硅氧烷,30m×0.32mm×1.0μm;
程序升温:40℃(5min)→10℃/min→260℃(5min);
柱流速:1mL/min;分流比:20:1;进样口温度:250℃;检测器温度:280℃;
3.1.2实验谱图
图1 立邦乳胶漆本底色谱图
图2 非极性柱上校准混合样色谱图
图3 立邦乳胶漆加标色谱图
3.1.3实验结果
取样量g | 苯mg/kg | 甲苯mg/kg | 乙苯mg/kg | 二甲苯mg/kg | |
平行样1# | 1.0212 | 95.40 | 94.34 | 102.04 | 101.71 |
平行样2# | 1.0356 | 95.02 | 93.20 | 101.81 | 99.74 |
3.2 某品牌木器水性漆
用5mL乙腈对约1g试样稀释后直接进样,依据定性分析结果判断水性漆本底中有乙苯及二甲苯,非极性色谱柱上邻二甲苯与其他杂质无法分离,经过实验,选用中等极性色谱柱分离。
3.2.1 实验条件:
色谱柱:6%氰丙基-94%甲基聚硅氧烷,30m×0.32mm×1.0μm;
程序升温:80℃(5min)→10℃/min→230℃(5min);
柱流速:1mL/min;分流比:20:1;进样口温度:250℃;检测器温度:250℃。
3.2.2实验谱图
称取1.0256g水性漆,加入一定量正丙醇,放置一段时间后加入5mL乙腈稀释,取1μL直接注入气相色谱中,计算其苯系物含量。
图4 中极性柱上校准混合样色谱图
图5 木器水性漆加内标色谱图
计算得到某品牌水性木器漆中乙苯含量为6.68mg/kg,二甲苯含量为163.18mg/kg。
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
【仪电分析】化妆品卫生规范-二噁烷顶空/气相色谱-质谱法
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
