方案下载应用领域 | 公安/司法 |
检测样本 | 司法鉴定 |
检测项目 | |
参考标准 | GA/T 842-2019《血液酒精含量的检验方法》 |
近年来酒驾、醉驾造成的交通事故不断增加,后果严重。快速准确分析出司机血液酒精的含量,是极为重要的任务。本方法依据标准GA/T 842-2019《血液酒精含量的检验方法》, 采用单全自动顶空进样,双毛细柱双检测器对同一样品进行同时分析,仪器配置合理,操作 简单,适合各级公安部门,医院司法鉴定中心配备。
【仪电分析】血液中酒精含量的分析-顶空气相色谱法
近年来酒驾、醉驾造成的交通事故不断增加,后果严重。快速准确分析出司机血液酒精的含量,是极为重要的任务。本方法依据标准GA/T 842-2019《血液酒精含量的检验方法》,采用单全自动顶空进样,双毛细柱双检测器对同一样品进行同时分析,仪器配置合理,操作简单,适合各级公安部门,医院司法鉴定中心配备。
1、方法原理本方法利用酒精(以下称乙醇)的易挥发性,以叔丁醇为内标,用顶空气相色谱火焰离子化检测器进行检测;经与平行操作的乙醇标准品比较,以保留时间或相对保留时间定性,用内标法以乙醇对内标物的峰面积比进行定量分析。
2、主要仪器配置
1)气相色谱仪,带双毛细柱进样口,双FID检测器;
2)全自动顶空进样器;
3)DB-ALC1色谱柱:30m×0.32mm×1.8μm;
4)DB-ALC2色谱柱:30m×0.32mm×1.2μm;
4)SF3000色谱工作站软件;
5)乙醇标准工作溶液:5、20、40、80、100、200mg/100mL;
6)叔丁醇内标工作溶液:4mg/100mL。
3、实验方法
3.1 样品处理方法
取0.10mL待测全血及0.50mL叔丁醇内标工作液加入样品瓶内,盖上硅橡胶垫,用密封钳加封铝帽,混匀,待测。
3.2 标准曲线绘制
取系列浓度的各标准工作溶液0.10 mL及叔丁醇内标工作溶液0.50 mL,分别加入样品瓶内,制备校准曲线的乙醇标准工作溶液系列浓度为5、20、40、80、100、200 mg/100mL。
3.3 实验条件
柱箱:恒温50℃;
进样器:250℃;
FID:250℃;
柱前压:0.04MPa;
顶空温度:65℃;
顶空时间:10min。
4、 实验结果
4.1 标准工作液色谱图
4.1.1 5mg/100mL 乙醇标准工作液色谱图
图1. DB-ALC1色谱柱5mg/100mL标准工作液色谱图
图2. DB-ALC2色谱柱5mg/100mL标准工作液色谱图
4.1.2 20mg/100mL 乙醇标准工作液色谱图
图3. DB-ALC1色谱柱20mg/100mL标准工作液色谱图
图4. DB-ALC2色谱柱20mg/100mL标准工作液色谱图
4.1.3 80mg/100mL 乙醇标准工作液色谱图
图5. DB-ALC1色谱柱80mg/100mL标准工作液色谱图
图6. DB-ALC2色谱柱80mg/100mL标准工作液色谱图
4.2 校准曲线
4.2.1 DB-ALC1色谱柱乙醇校准曲线为:y=-0.0245+0.0121*X,线性相关系数r=0.9995
4.2.2 DB-ALC2色谱柱乙醇校准曲线为:y=-0.00227+0.0122*X,线性相关系数r=0.9996
4.3 空白样品加标重复性考察
空白样品加标量为80mg/100mL,考察其分析结果重复性,结果见下表:
表1. 80mg/100mL空白加标样品重复性测试结果
DB-ALC1(mg/100mL) | DB-ALC2(mg/100mL) | |
#1 | 79.74 | 79.67 |
#2 | 78.24 | 78.02 |
#3 | 78.58 | 78.10 |
#4 | 78.93 | 78.53 |
#5 | 80.12 | 79.40 |
两个通道空白加标测试结果的相对标准偏差分别为:1.01%、0.96%。
【仪电分析】食品中的镉含量测定-石墨炉原子吸收法
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
