方案下载应用领域 | 纺织/印染 |
检测样本 | 纺织品/服装/帽 |
检测项目 | 化学成分 |
参考标准 | SN/T 3587-2016 |
纺织品生产过程中涉及到使用N,N-二甲基甲酰胺(DMF),N,N-二甲基乙酰胺(DMAC)等有机溶剂,这些溶剂本身对人体有毒害,造成神经、肝脏的损伤,一旦残留在纺织品中对人体健康有潜在危害。纺织品中溶剂残留检测已成为生态纺织品检测体系中的一个重要项目。本实验适用于纺织品中残留溶剂的检测。
【仪电分析】纺织品中N,N-二甲基甲酰胺残留的检测
1、方法原理
采用脱水乙酸乙酯对样品中残留的DMF 进行超声提取,提取液经浓缩、定容和过滤后,用气相色谱检测,外标法定量。
2、主要仪器配置
a)GC128气相色谱仪,带毛细柱进样口,FID 检测器;
b) OV-1301:30m×0.53mm×1μm;
c)SF3000 色谱工作站软件;
d)N,N-二甲基甲酰胺(DMF),色谱纯;
e)乙酸乙酯,色谱纯;
f)超声波提取仪;
g)氮吹仪;
3、实验方法
3.1 样品处理方法
取代表性样品,剪为5mm 的长碎条,准确称取5.0g(精确至0.01g)置于具塞锥形瓶中,加入50mL 乙酸乙酯,于常温下在超声波提取仪中萃取30min,将萃取液转移至圆底烧瓶中,再用40mL 乙酸乙酯对锥形瓶中样品进行二次提取,合并两次萃取液,然后用20mL 乙酸乙酯洗涤残渣,并入萃取液中。在氮吹仪上浓缩至一半体积后转移至玻璃具塞离心管中,继续浓缩至近干后,用乙酸乙酯定容至2mL,溶液经理针式过滤头过滤后,气相色谱分析。
3.2 气相色谱参考条件
程序升温:50℃(5min)→10℃/min →250℃(5min);
汽化室温度:250℃;
检测室温度:250℃;
柱流量:5ml/min;
分流比:2:1
4、实验结果
4.1 一号样品
一号样品,取样量5.8182g;
浓缩液中DMF 的浓度C1=37.42ppm,浓缩液体积为2mL;
计算得到:1 号样品中DMF 含量为12.86mg/kg。
4.2 二号样品
2 号样品取样量为5.1065g;
浓缩液中DMF 的浓度C2=7.08ppm,浓缩液体积为2mL;
计算得到:2 号样品中DMF 含量为2.77mg/kg。
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
【仪电分析】化妆品卫生规范-二噁烷顶空/气相色谱-质谱法
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
