方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 液体乳 |
检测项目 | 非法添加>三聚氰胺 |
参考标准 | GB/T 22400-2008《原料乳中三聚氰胺快速检测液相法》 |
本方案依据GB/T 22400-2008《原料乳中三聚氰胺快速检测液相法》,测试原料乳中 的三聚氰胺含量。用乙腈作为原料乳中的蛋白质沉淀剂和三聚氰胺提取剂,强阳离子交换色 谱柱分离,高效液相色谱-紫外检测器检测,外标法定量。
【仪电分析】乳制品三聚氰胺快速检测—高效液相色谱法
本方案依据GB/T 22400-2008《原料乳中三聚氰胺快速检测液相法》,测试原料乳中的三聚氰胺含量。用乙腈作为原料乳中的蛋白质沉淀剂和三聚氰胺提取剂,强阳离子交换色谱柱分离,高效液相色谱-紫外检测器检测,外标法定量。
一、主要仪器和试剂
a. LC220 高效液相色谱仪,配紫外检测器;
b. SCX(强阳离子交换)柱,250mm*4.6mm 5μm;
c. 三聚氰胺标准品;
d. 乙腈(色谱纯)。
二、实验方法
2.1 色谱条件
色谱柱 | SCX(250mm*4.6mm 5μm) | 流速 | 1.5mL/min | ||
波长 | 240nm | 柱温 | 室温 | 进样量 | 20μL |
流动相 | 磷酸盐缓冲溶液:乙腈=70:30 |
2.2 试剂配制
2.2.1 三聚氰胺标准贮备溶液(1000 mg/L):
称取100mg(准确至0.1mg)三聚氰胺标准物质,用水完全溶解后,100mL 容量瓶中定容至刻度,混匀,4℃条件下避光保存,有效期为1 个月。
2.2.2 标准溶液A(200 mg/L):
准确移取20.0mL 标准贮备溶液于100mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。
2.2.3 标准溶液B(0. 50mg/L):
准确移取0.25mL 标准溶液A 于100mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。
2.3 按下表分别配置高标标准曲线系列浓度和低标标准曲线系列浓度。
曲线类型 | 系列浓度(mg/L) | |||||
高浓度曲线 | 0.2 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 20.0 | 50.0 |
低浓度曲线 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | / |
2.4 样品处理
称取混合均匀的15g(精确至0.01g)原料乳样品,置于50mL 具塞刻度试管中,加入30mL 乙腈,剧烈振荡6min,加水定容至满刻度,充分混匀后静置3min,用一次性注射器吸取上清液用针式过滤器过滤后待测。
三、实验结果
3.1 三聚氰胺标准样品
三聚氰胺标准样品图谱如图1所示。
图1 三聚氰胺标准样品图谱
3.2 标准曲线
三聚氰胺高浓度标准曲线和低浓度标准曲线分别如图2、3所示。
图2 高浓度三聚氰胺标准曲线
图3 低浓度三聚氰胺标准曲线
3.3 重复性试验
对50μg/mL三聚氰胺标准溶液重复测定六次,计算相对标准偏差RSD=0.32%,测试结果如图4所示。
图4 50μg/mL三聚氰胺标准溶液重复性试验结果
3.4 样品测试图谱
对某品牌原料乳进行测试,试验结果显示样品中无三聚氰胺检出,样品图谱如图5所示。
图5 某品牌原料乳测试图谱
3.5 空白加标试验
对空白试样进行加标试验,空白试样及加标样品测试结果分别如图6、7所示。
图6 空白试样测试图谱
图7 空白试样加标测试谱图
加标回收率:
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
【仪电分析】化妆品卫生规范-二噁烷顶空/气相色谱-质谱法
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
