方案下载应用领域 | 化妆品 |
检测样本 | 美容/修饰类化妆品 |
检测项目 | |
参考标准 | 《化妆品安全技术规范》2015版 |
化妆品中由于需要增加祛斑美白的功效常添加铅等化学成分,铅能阻止黑色素形成,使用含有铅的化妆品,皮肤会立即变得白亮。铅在化妆品中属有毒物质,对人体安全危害较大,经皮肤吸收后会沉积在人体内无法排除,可造成人体皮肤等部位慢性中毒,给使用者带来无法修复的伤害。本方案参照2015版《化妆品安全技术规范》,采用仪电分析高性能氘灯扣背景方式的AA320N PLUS原子吸收光谱仪,配备GA3202 PLUS石墨炉测定化妆品中铅的含量,具有操作简便,检测限低,重复性好,线性范围宽等特点,完全满足化妆品中总镉含量的测定要求。
【仪电分析】化妆品中铅含量的测定-石墨炉原子吸收法
一、实验原理
样品经预处理使铅以离子状态存在于样品溶液中,样品溶液中铅离子被原子化后,基态铅原子吸收来自铅空心阴极灯发出的共振线,其吸收量与样品中铅含量成正比。在其他条件不变的情况下,根据测量的吸收值与标准系列溶液比较进行定量。
二、主要仪器和试剂
a. AA320N PLUS原子吸收分光光度计,配GA3202 PLUS石墨炉;
b. 铅空心阴极灯;
c. 天平;
d. 可控温电热板;
e. 高氯酸:优级纯;
f. 硝酸:优级纯;
g. 混合酸(1+1):取硝酸(2.6)100mL,加水100mL,混匀;
h. 铅标准溶液;
铅单元素溶液标准物质:ρ(Pb)=1g/L;
铅标准溶液Ⅰ:ρ(Pb)=0.1g/L,由铅单元素溶液标准物质配制;
铅标准溶液Ⅱ:ρ(Pb)=1mg/L,由铅标准溶液Ⅰ配制;
i. 磷酸二氢铵溶液;
j. 容量瓶:100mL、50mL
(所用器皿均需用硝酸(1+4)浸泡6h以上,并用水冲洗洁净)
三、实验方法
3.1 仪器参数条件
分析条件及石墨炉升温程序分别如下表1、2。
表1 分析条件
元素 | 波长(nm) | 狭缝(nm) | 灯电流(mA) | 扣背景方式 | 计算方式 | 石墨管类型 |
铅(Pb) | 283.3 | 0.4 | 2 | 氘灯扣背景 | 峰高 | 热解/平台 |
表2 石墨炉升温程序
步骤 | 温度(℃) | 斜坡时间(s) | 保持时间(s) | 原子化 |
1 | 80 | 10 | 15 | - |
2 | 120 | 15 | 10 | - |
3 | 500 | 15 | 15 | - |
4 | 1900 | 0 | 5 | + |
5 | 2400 | 1 | 5 | - |
3.2 标准曲线
取7支50mL容量瓶,分别加入铅标准使用溶液Ⅱ的体积为0、0.25、0.50、1.00、1.50、2.00mL,加硝酸(1+1)1mL,加磷酸二氢铵溶液(2.10)2mL,用水稀释至刻度,此标准系列相当于含铅的浓度分别为0.0、5.0、10.0、20.0、30.0、40.0μg/L。在扣除背景吸收下,测定标准曲线系列。绘制浓度—吸光度曲线。
3.3 样品预处理(本实验使用湿式消解法)
称取样品2g(精确到0.001g)于消化管中,同时做试剂空白。加入数粒玻璃珠,加入硝酸(1+1)10mL,由低温至高温加热消解,当消解液体积减少至2-3mL,移去热源,冷却。加入高氯酸5mL,继续加热消解,不时缓缓摇动使均匀,消解至冒白烟,消解液呈淡黄色或无色。浓缩消解液至1mL左右。冷却至室温后定量转移至25mL具塞比色管中,加入加磷酸二氢铵溶液(2.10)0.5mL,以水定容至刻度,备用。
四、实验结果
4.1标准曲线
将仪器调至最佳分析条件下进行测试,Pb的标准曲线如图1所示。Pb元素在0~40 μg/mL范围内呈现良好的线性关系。
图1 Pb的标准曲线
4.2 实际样品测试
对某品牌化妆水进行测试,结果显示样品中铅含量均未检出,结果如表3。
表3 某品牌化妆水中铅含量测试结果
待测元素 | 取样量(g) | 定容体积(mL) | 检测浓度 (μg/mL) | 实测浓度 (mg/kg) |
铅(Pb) | 3.0402 | 25.0 | ND | ND |
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
【仪电分析】化妆品卫生规范-二噁烷顶空/气相色谱-质谱法
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
