方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量分析>其他 |
参考标准 | GB/T 28727-2012《气体分析 硫化物的测定 火焰光度气相色谱法》 |
煤化工企业在日常生产运转过程中产生大量的有毒气体,其中包含硫化物,对员工身体健康及生产设备运转都有较大坏处。在经过脱硫塔处理后,其中所含H2S、COS、SO2等将大大降低,实验对粗煤气中微量硫化物进行色谱分析,有助于生产过程中硫化物的严格控制。仪电分析采用配备火焰光度检测器的GC128气相色谱仪,使用进口钝化气动六通阀进样对煤气中微量硫化物实现精准分析,支持在线硫化物含量监测,具有操作便捷,维护方便,寿命长,性能稳定等优势。
【仪电分析】煤气中微量硫化物的测定-气相色谱法
1、方法原理
用带有火焰光度检测器(FPD)的气相色谱仪,毛细管色谱柱进行分离检测粗煤气中的微量硫化物,通过保留时间定性,外标法定量。
2、主要仪器配置
a. GC128气相色谱仪,带毛细柱进样口,FPD检测器;
b. AFP进口气动六通阀;
c. 硫化物分析专用柱:60m*0.53mm;
d. SF3000色谱工作站软件;
e. 特氟龙气体采样袋,3L;
f. 硫化物标气:
3、实验操作
3.1 进样方法
色谱仪稳定运行状态下,将样品与六通阀样品入口相连,样品出口通入水中,给样品一定压力,停留15-30s,待样品出口气泡不再冒出后启动六通阀进样,每个样品平行测定两次。
实际样品取样后必须在1小时内完成分析,气袋最好选用的低吸附型气袋。
3.2 气相色谱参考条件
程序升温:50℃(2min),10度/min升至180℃;
汽化室温度:250℃;
检测室温度:250℃;
载气(N2)柱流量:15mL/min;
分流流量:100mL/min;
氢气流量:137mL/min;
空气流量:127mL/min;
FPD灵敏度:108;
进样量:1mL;
4、实验结果
4.1 硫化物标气色谱图
对五组分硫化物标气进样分析,标准气体图谱如图1所示。
图1 硫化物混合标气色谱图
4.2 重复性实验(气袋连续六次进样)
在相同条件下,对同一气袋中的硫化物样品连续进样六次,计算六次测定的定性重复性以及定量重复性。重复进样图谱叠放如图2所示,重复性计算结果如表1。
图2 标气6次进样色谱图叠加
表1 标气6次进样定性和定量重复性
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
【仪电分析】化妆品卫生规范-二噁烷顶空/气相色谱-质谱法
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
