方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T38139-2019 水泥助磨剂生产用液体原材料成分测定方法-气相色谱法 |
水泥产业是支撑我国国民经济发展的基础产业,而水泥生产过程中的总电耗七成用于生料制备和水泥粉磨。助磨剂技术的应用,可以有效提高粉磨效率,提高混合料、工业废渣在水泥中的参合量,降低水泥熟料的使用量,从而进一步起到节能减排的作用。
【仪电分析】水泥助磨剂生产用液体原材料成分测定
-气相色谱法
一、方法原理
采用气相色谱法,在选定的工作条件下,使试样中各组分分离,以氢火焰离子化FID检测器检测,依据绘制的标准曲线,以保留时间定性、并用峰面积外标法进行定量测试。
二、主要仪器及试剂
a.气相色谱仪:GC128,配备FID检测器;
b.电子天平;
c.容量瓶:25ml、100ml;
d.无水乙醇:优级纯;
e.三乙醇胺:色谱纯;
4.三乙醇胺(色谱纯)标准贮备液:准确称取三乙醇胺10 g,置于100 ml棕色容量瓶中,用无水乙醇溶解并定容到刻度,混匀,4℃下保存。该贮备液浓度为1 00mg/ml,有效期为一个月。
5.标准工作液:准确移取标准储备溶液适量,用无水乙醇稀释至浓度分别为100μg/ml、200μg/ml、250μg/ml、500μg/ml、 1000μg/ml的标准工作溶液。现用现配。
三、实验方法
3.1 气相色谱参考条件
毛细色谱柱:DB-5,30m×0.32mm×1.5μm;
柱箱温度:120℃(1min), 20℃/min升至180℃(5min),20℃/min升至220℃(5min)
进样口温度:300℃;
检测器温度:320℃;
柱流量:1ml/min;
进样量:1μL 。
3.2 标准溶液的制备
3.2.1 三乙醇胺标准贮备液:准确称取三乙醇胺10 g,置于100 ml棕色容量瓶中,用无水乙醇溶解并定容到刻度,混匀,4℃下保存。该贮备液浓度为100mg/ml,有效期为一个月。
3.2.2 标准工作液:准确移取标准储备溶液适量,用无水乙醇稀释至浓度分别为100μg/ml、200μg/ml、250μg/ml、500μg/ml、 1000μg/ml的标准工作溶液。现用现配。
按照仪器参考条件,由低浓度到高浓度依次进样分析,以目标化合物的浓度为横坐标,对应的峰面积为纵坐标绘制标准工作曲线。
3.3 样品预处理
取25ml容量瓶,根据原材料有效组分对应外标溶液浓度范围称取试样,用无水乙醇定容。稀释成浓度为C的试样制备液,在相同的气相色谱条件下,取相同体积试样制备液和标准使用液分别注入气相色谱,根据保留时间定性,峰面积外标法定量。
四、实验结果
4.1 标准工作曲线
三乙醇胺的标准工作曲线如图1所示:
图1 三乙醇胺标准工作曲线
4.2 样品测试
某实验样品测试谱图如图2所示:
图2 实际样品测试谱图
4.3 结果计算
三乙醇胺的含量以质量分数W计,按下式计算
W=×100
W—三乙醇胺质量分数,%
A1—助磨剂液体原材料样品中三乙醇胺组分对应的峰面积;
B—三乙醇胺外标曲线方程的截距;
A—三乙醇胺外标曲线方程的斜率;
C—助磨剂液体原材料样品稀释浓度,单位为毫克每毫升(mg/ml)
称取助磨剂液体原材料样品:0.1740g和0.1557g用无水乙醇定容至25ml,稀释浓度C=6.69mg/ml及C=6.228mg/ml,根据标准曲线方程,计算助磨剂原材料三乙醇胺质量分数。
名称 | A1 | C | W% | 平均值 |
三乙醇胺1# | 361.6159 | 6.69 | 95.07 | 94.74% |
三乙醇胺2# | 329.0210 | 6.228 | 94.41 |
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
【仪电分析】化妆品卫生规范-二噁烷顶空/气相色谱-质谱法
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
