方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他食品 |
检测项目 | 食品添加剂>苯甲酸钠, 山梨酸, 糖精钠 |
参考标准 | GB 5009.28-2016《食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》 |
苯甲酸、山梨酸和糖精钠是常用的食品添加剂,也是衡量食品卫生质量的重要指标。苯甲酸、山梨酸具有防腐保鲜的作用,糖精钠是合成甜味剂,甜度比蔗糖甜300-500倍。GB2760-2016《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》对这三者的添加范围和限量都有明确的规定,超范围或者超限量使用都是违法的。GB5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》对其检测方法做了规定,有高效液相色谱法和高效气相色谱法,其中高效液相色谱法为第一法仲裁法被广泛应用。
【仪电分析】食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 液相色谱法
本方案参考GB 5009.28-2016《食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》中第一法:液相色谱法,该法适用于食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定。
一、方法原理
样品经水提取,高脂肪样品经正己烷脱脂、高蛋白样品经蛋白沉淀剂沉淀蛋白,采用液相色谱分离、紫外检测器检测,外标法定量。
二、主要仪器及试剂
a. 高效液相色谱仪:LC220,配备紫外检测器;
b.自动进样器:AS2000;
c.色谱柱:C18柱,4.6 mm×250 mm,粒径为5 µm;
d.分析天平;
e.涡旋振荡器;
f.离心机;
g.超声波发生器;
h.苯甲酸、山梨酸、糖精钠水溶液混合溶液:ρ=1000mg/L;
i.氨水;
j.亚铁氰化钾;
k.乙酸锌;
l.无水乙醇;
m.正己烷;
n.甲醇:色谱纯;
o.乙酸铵:色谱纯;
p.甲酸:色谱纯。
三、实验方法
3.1 参考色谱条件
色谱柱 | C18(250mm×4.6mm×5μm) | 流 速 | 1mL/min | ||
波 长 | 230nm | 柱 温 | 28℃或室温 | 进样量 | 10μL |
流动相 | 甲醇+乙酸铵溶液=5+95。 注:当存在干扰峰或需要辅助定性时, 可以采用加入甲酸的流动相来测定,如流动相:甲醇+甲酸-乙酸铵溶液=8+92。 |
3.2 标准系列的制备
3.2.1 苯甲酸、山梨酸和糖精钠(以糖精计)混合标准中间溶液(200mg/L)):分别准确吸取苯甲酸、山梨酸和糖精钠标准储备溶液各10.0mL于50mL容量瓶中,用水定容。于4 ℃贮存,保存期为3个月。
3.2.2 苯甲酸、山梨酸和糖精钠(以糖精计)混合标准系列工作溶液:分别准确吸取苯甲酸、山梨酸和糖精钠混合标准中间溶液0mL、0.05mL、0.25mL、0.50mL、1.00mL、2.50mL、5.00mL和10.0mL,用水定容至10mL,配制成质量浓度分别为 0 mg/L、1.00 mg/L、5.00 mg/L、10.0 mg/L、20.0 mg/L、50.0mg/L、100mg/L和200mg/L的混合标准系列工作溶液。临用现配。
3.3 样品制备
3.3.1 样品准备
取多个预包装的饮料、液态奶等均匀样品直接混合;非均匀的液态、半固态样品用组织匀浆机匀浆;固体样品用研磨机充分粉碎并搅拌均匀;奶酪、黄油、巧克力等采用50 ℃~60 ℃加热熔融,并趁热充分搅拌均匀。取其中的200g装入玻璃容器中,密封,液体试样于4 ℃保存,其他试样于-18 ℃保存。
3.3.2 试样提取
a. 一般性试样
准确称取约2 g(精确到0.001 g)试样于50 mL具塞离心管中,加水约25 mL,涡旋混匀,于50℃水浴超声20min,冷却至室温后加亚铁氰化钾溶液2mL和乙酸锌溶液2mL,混匀,于8000r/min离心5min,将水相转移至50mL容量瓶中,于残渣中加水20mL,涡旋混匀后超声5min,于8000r/min离心5 min ,将水相转移到同一50 mL容量瓶中,并用水定容至刻度,混匀。取适量上清液过0.22 pm滤膜,待液相色谱测定。
注:碳酸饮料、果酒、果汁、蒸馏酒等测定时可以不加蛋白沉淀剂。
b. 含胶基的果冻 、糖果等试样
准确称取约2 g(精确到0.001 g)试样于50 mL具塞离心管中,加水约25 mL,涡旋混匀,于70℃水浴加热溶解试样,于50℃水浴超声20 min,之后的操作同2.2.1。
c. 油脂、巧克力、奶油、油炸食品等高油脂试样
准确称取约2 g(精确到0.001 g)试样于50 mL具塞离心管中,加正已烷10 mL,于60 ℃水浴加热约5 min,并不时轻摇以溶解脂肪,然后加氨水溶液(1+99)25 mL,乙醇1 mL,涡旋混匀,于50℃水浴超声20 min,冷却至室温后,加亚铁氰化钾溶液2 mL和乙酸锌溶液2 mL,混匀,于8 000 r/min 离心5 min,弃去有机相,水相转移至50 mL容量瓶中,残渣同3.3.2(a)再提取一次后测定。
四、实验结果
4.1 标准工作曲线
苯甲酸、山梨酸和糖精钠的标准工作曲线如图1-图3所示,其中苯甲酸线性回归方程为:y=27240.5x,相关系数r为0.9998。山梨酸线性回归方程为:y=53259.5x,相关系数r为0.9995。糖精钠线性回归方程为:y=17221x,相关系数r为0.9998。
图1 苯甲酸标准工作曲线
图2 山梨酸标准工作曲线
图3 糖精钠标准工作曲线
4.2 混合标准溶液图谱
浓度为100mg/L的混合标准溶液的色谱图如图4所示:
图4 混合标准溶液色谱图
4.3 样品色谱图
某气泡饮料的色谱图如图5所示:
图5 气泡饮料样品色谱图
某维生素饮料的色谱图如图6所示:
图6 维生素饮料样品色谱图
4.4 结果计算
公式:
式中:
X——试样中待测组分含量,单位为克每千克(g/kg);
ρ——由标准曲线得出的试样液中待测物的质量浓度,单位为毫克每升(mg/L);
V——试样定容体积,单位为毫升(mL);
m——试样质量,单位为克(g);
1 000——由mg/kg转换为g/kg的换算因子。
结果保留3位有效数字。
4.5 实际样品测试结果
取某饮料样品,按照样品前处理步骤,对处理好的样品进行上机测定,测试结果未检出。
【仪电分析】食品中的镉含量测定-石墨炉原子吸收法
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
