方案下载应用领域 | 化妆品 |
检测样本 | 美容/修饰类化妆品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 24800.9-2009《化妆品中柠檬醛、肉桂醇、茴香醇、肉桂醛和香豆素的测定 气相色谱法》 |
在化妆品生产过程中,会添加一些香精、香料,其作用可用来调制不同的花香型、还可用来掩盖产品中的不良气味、做调香剂和防霉集使用,迎合消费者的喜好。香精在化妆品中的用量很小,但却是化妆品引发过敏反应和其他刺激性反应最常见的因素。
【仪电分析】化妆品中柠檬醛、肉桂醇、茴香醇、肉桂醛和香豆素的测定-气相色谱法
本方案依据GB/T 24800.9-2009《化妆品中柠檬醛、肉桂醇、茴香醇、肉桂醛和香豆素的测定 气相色谱法》,该方法适用于化妆品中檬醛、肉桂醇、茴香醇、肉桂醛和香豆素的测定。
一、方法原理
用无水乙醇超声提取化妆品中柠檬醛、肉桂醇、茴香醇、肉桂醛,经高速离心,上清液以微孔滤膜过滤,滤液用气相色谱进行分析,外标法定量。
二、主要仪器和试剂
a. 气相色谱仪:GC128,配备FID检测器;
b. 毛细管色谱柱:DB-1701,30m×0.25mm×0.25μm;
c. 分析天平;
d. 超声波清洗仪;
e. 离心机;
f. 无水乙醇:色谱纯;
g. 柠檬醛、肉桂醇、茴香醇、肉桂醛标准品:含量不小于99%;
h. 标准储备液:准确称取柠檬醛、肉桂醇、茴香醇、肉桂醛标准品0.100g于100mL的容量瓶中,用无水乙醇溶解并定容至刻度。此溶液1mL相当于1.0mg的标准储备液,于4℃避光保存,可使用三个月。
i. 无水硫酸钠:分析纯。
三、实验方法
3.1 实验条件
进样口温度:250℃;
柱箱升温程序:100℃保持 0min,以20℃/min的速率升温至130℃ ,保持0min,再以5℃/min的速率升温至170℃保持5min,再以10℃/min的速率升温至250℃保持5min;
检测器温度:260℃;
柱流量:1.2 mL/min;
进样方式:分流进样;
分流比:5:1。
3.2标准曲线的绘制
准备5只洁净的1ml容量瓶,分别量取不同体积的标准储备液,用无水乙醇稀释至刻度线,配制成含柠檬醛、肉桂醇、茴香醇、肉桂醛标准储备液浓度分别为5、10、25、50、100μg/mL的标准系列,按照仪器参考条件,由低浓度到高浓度依次取1μL注入气相色谱中分析,以各个化合物的浓度为横坐标,对应的峰面积为纵坐标绘制标准曲线。
3.3 样品处理及实验
3.3.1 固体、膏状乳液类样品
称取1.0g(精确至0.01g)样品于10mL具塞比色管中,加10mL无水乙醇。超声提取20min,取部分溶液转移至10ml具塞塑料离心管中,以不低于12000r/min离心15min。上清液加入3g无水硫酸钠脱水,经0.45μm滤膜过滤,滤液作为待测样液。
3.3.2 液体类样品
称取1.0g(精确至0.01g)样品于10mL具塞比色管中,加10mL无水乙醇,充分摇匀,加入3g无水硫酸钠脱水,经0.45μm滤膜过滤,滤液作为待测试样液。
四、实验结果
4.1 标准色谱图
浓度为100 μg/mL的混合标准溶液的色谱图如图1所示:
图1 混合标准溶液色谱图
4.2 标准工作曲线
柠檬醛、肉桂醇、茴香醇、肉桂醛的标准工作曲线如下表1所示:
表1 柠檬醛、肉桂醇、茴香醇、肉桂醛的标准工作曲线
序号 | 化合物名称 | 标准工作曲线 | 相关系数r |
1 | 柠檬醛-1 | y=-0.909418+0.280841*x^1 | 0.9986 |
2 | 柠檬醛-2 | y=-1.39887+0.399916*x^1 | 0.9986 |
3 | 肉桂醇 | y=-4.1687+1.2206*x^1 | 0.9997 |
4 | 茴香醇 | y=-14.839+3.47888*x^ | 0.9989 |
5 | 肉桂醛 | y=-5.1406+1.02635*x^1 | 0.9988 |
4.3 样品测试
我们对市场上某个品牌化妆品(沫浴露)进行了测试,测试图谱如图2所示,经过计算测得柠檬醛质量百分数为0.12%
图2 样品色谱图
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
【仪电分析】化妆品卫生规范-二噁烷顶空/气相色谱-质谱法
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
