方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量测定>光谱法 |
参考标准 | 《化妆品卫生规范》(2015版) |
牙膏是日常生活中最常见的清洁用品之一,根据功能可分为普通牙膏和功能性牙膏。抗过敏牙膏作为功能性牙膏的一种,通常添加有氯化锶等成分,可以有效减少牙齿的敏感度。本方案采用火焰原子吸收分光光度法对牙膏中氯化锶成分进行测定,此方法适用于不同类型牙膏中锶含量的测定。
【仪电分析】牙膏中锶含量的测定-原子吸收分光光度法
一、实验原理
在600℃高温条件下牙膏中的干扰物质铝、硅形成不易溶解的氧化物。用硝酸溶液溶解经灰化的试样中的锶。在火焰的高温下,锶被原子化后,吸收来自锶空心阴极灯的共振线,其吸收量与样液中锶含量成正比。根据测量的吸收值与标准溶液比较,定量。样液中钙、镁的干扰,通过加EDTA二钠或镧溶液来排除。
二、主要仪器及试剂
a. 原子吸收分光光度计:AA320N PLUS;
b. 锶空心阴极灯;
c. 高温箱式电阻炉;
d. 氧化镁;
e. 硝酸:优级纯;
f. EDTA二钠溶液(0.2mol/L):称取乙二胺四乙酸钠74.4g和氢氧化钠8.0g,溶于水中,稀释至1L;
g. 硝酸镧溶液(50g/L):称取硝酸镧117g,用水溶解并稀释至1L;
h. 锶标准储备溶液:称取光谱纯硝酸锶2.4153g,溶于水,加入浓硝酸20ml,用水定容至1L,用GBW(E)080242标准溶液进行校准;
i. 锶标准使用溶液(100mg/L):临用时取锶标准储备溶液10.0ml于100ml容量瓶中,加入浓硝酸1ml,加水定容至刻度;
三、实验方法
3.1 标准曲线的制备
取6支10ml具塞比色管,分别加入标准使用溶液0、0.10、0.30、0.50、0.70、1.00ml,加入硝酸(1+3)2ml,加入水稀释至刻度,此标准系列相当于含锶0.00、1.00、3.00、5.00、7.00、和10.00mg/L。各加入硝酸镧溶液0.2ml,摇匀。在扣除背景吸收下,测定标准曲线系列。绘制浓度—吸光度曲线。
3.2 样品预处理
取牙膏试样,先挤出膏体约20mm弃之,然后称取牙膏试样1.00g于50ml瓷坩埚中(样品中锶含量高可适当少取),加入氧化镁0.50g均匀覆盖牙膏上,同时做试剂空白,平行样。在电炉上小火炭化至不冒烟。冷却后移入箱式电阻炉,在600℃灰化4h,冷却后取出,向坩埚中加入少许水使灰分湿润,然后加硝酸(1+3)10ml,(但当加入EDTA二钠1h后会出现白色沉淀,但不影响测定)加热溶解,转移到50ml比色管中,定容至刻度,摇匀备用。
移取上述预处理液10.0ml,加入硝酸镧溶液(50g/L)0.2mL,摇匀,在扣除背景吸收下,测定。从校准曲线计算得出测试溶液中锶的含量。
3.3 仪器参数条件
元素 | 分析波长(nm) | 狭缝(nm) | 灯电流(mA) | 背景方式 | 计算方式 | 燃烧器高度(mm) | 空气流量(L/min) | 乙炔流量(L/min) |
Sr | 460.7 | 1.0 | 2.5 | D2 | 连续 | 7 | 8.5 | 2.1 |
备注:背景方式-氘灯扣背景
四、实验结果
4.1标准曲线
将仪器调至最佳分析条件下进行测试,Sr的标准曲线如图1所示。Sr元素在0-10.0ug/mL范围内呈现良好的线性关系。
图1 Sr的标准曲线
4.2 某儿童牙膏中Sr元素含量的测定结果如表1所示
表1 某儿童牙膏中Sr元素的含量
No. | 类型 | 名称 | Abs. | BG(A) | 浓度 | Unk实际值(mg/kg) | SD | RSD(%) | 质量(g) | 体积(mL) | 稀释倍数 |
1-1 | Unk | 待测样品-1 | 0.1457 | -0.0071 | 4.8642 | 131.5858 | 0.0031 | 2.1177 | 1.8483 | 50.000 | 1.0000 |
1-2 | Unk | 待测样品-1 | 0.1489 | -0.0065 | 4.9702 | 134.4533 | 1.8483 | 50.000 | 1.0000 | ||
1-3 | Unk | 待测样品-1 | 0.1446 | -0.0055 | 4.8278 | 130.6011 | 1.8483 | 50.000 | 1.0000 | ||
1-4 | Unk | 待测样品-1 | 0.1493 | -0.0065 | 4.9834 | 134.8104 | 1.8483 | 50.000 | 1.0000 | ||
1-5 | Unk | 待测样品-1 | 0.1533 | -0.0070 | 5.1159 | 138.3947 | 1.8483 | 50.000 | 1.0000 | ||
1-6 | Unk | 待测样品-1 | 0.1451 | -0.0058 | 4.8444 | 131.0502 | 1.8483 | 50.000 | 1.0000 | ||
1-7 | Unk | 待测样品-1 | 0.1498 | -0.0063 | 5.0000 | 135.2594 | 1.8483 | 50.000 | 1.0000 | ||
1-Ave | Unk | 待测样品-1 | 0.1481 | -0.0064 | 4.9437 | 133.7364 | 1.8483 | 50.000 | 1.0000 |
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
【仪电分析】化妆品卫生规范-二噁烷顶空/气相色谱-质谱法
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
