方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他食品 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | - |
目前餐厨垃圾问题对环境和人们的日常生活影响日趋严重,餐厨垃圾减量化、无害化资源化成为大家的焦点。餐厨垃圾因其富含可以转化为能量的大量有机物,是一种宝贵的资源。挥发性脂肪酸VFAs是厌氧消化过程中的重要中间产物,在厌氧消化中,挥发酸是一个重要的监视指标。
【仪电分析】餐厨垃圾(挥发性脂肪酸VFAs)的测定 气相色谱法
一、方法原理
采用CP-Wax 50m×0.2mm×0.25μm毛细柱直接进样,氢火焰离子化检测器进行检测。以保留时间定性,根据试样与标准样品峰面积比较定量。
二、主要仪器及试剂
a.气相色谱仪:GC128,带氢火焰离子化检测器FID;
b.乙酸标准品:ρ=1000 mg/mL;
c. 丙酸标准品:ρ=1000 mg/mL;
d. 3%甲酸;
三、实验方法
3.1 气相色谱参考条件
毛细柱:CP-Wax ,50m×0.2mm×0.25μm;
柱箱温度:50℃保持2min,以5℃/min的速率升至180℃,保持10min;
进样口温度:230℃;
检测室温度:250℃;
柱流量1mL/min:;
进样方式:分流进样;
分流比:20:1。
3.2 标准工作溶液
分别取不同体积的乙酸和丙酸标准溶液,用3%的甲酸稀释,配制成含乙酸和丙酸浓度为5.0μg/ml、10μg/ml、15μg/ml、20μg/ml、50μg/ml的混合标准溶液。由低浓度到高浓度依次进样分析,以目标化合物的浓度为横坐标,对应的峰面积为纵坐标绘制标准工作曲线。
3.3 样品预处理
准确移取1mL经离心后的待测液,加入相同量的3%的甲酸,使溶液PH=3。标准样品同样品制取方法一样。
四、实验结果
4.1 标准工作曲线
乙酸和丙酸的标准工作曲线如图1所示:
图1 标准工作曲线
4.2 标准溶液谱图
浓度为5μg/ml的混合标准溶液的色谱图如图2所示:
图2 混合标准溶液色谱图
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
【仪电分析】化妆品卫生规范-二噁烷顶空/气相色谱-质谱法
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
