方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | 《中华人民共和国 药典》 |
本品为五加科植物人参Panax ginseng C. A. Mey. 的干燥根和根茎。多于秋季采挖,洗净经晒干或烘干。栽培的俗称“园参”,播种在山林野生状态下自然生长的称“林下山参”,习称“籽海”。
【仪电分析】人参中三种有效成分的测定-高效液相色谱法
一、方法原理
人参有效成分为人参皂苷Rg1,人参皂苷Re和人参皂苷Rb1,其在203nm处有较强的紫外吸收。处理后的样品通过色谱柱后各组分得到分离,用紫外检测器检测,用保留时间定性,峰面积外标法定量,理论板数按人参皂苷Rg1峰计算应不低于6000。
二、主要仪器及试剂
a. 高效液相色谱仪: LC220,配备紫外检测器;
b. 万分之一天平;
c. 超声波清洗机;
d. 索式提取器;
e. 甲醇:色谱纯;
f. 乙腈:色谱纯;
g. 三氯甲烷:色谱纯。
三、实验方法
3.1 色谱参考条件
色谱柱:C18,4.6×250mm;
柱温:30℃;
流动相:以乙腈为流动相A,以水为流动相B;
检测波长:203 nm;
梯度:(阴影部分为药典梯度后加上的回复初始条件的梯度)
时间/min | 0~35 | 35~55 | 55~70 | 70~100 | 100~105 | 105~120 |
流动相A% | 19 | 19→29 | 29 | 29→40 | 40→19 | 19 |
流动相B% | 81 | 81→71 | 71 | 71→60 | 60→81 | 81 |
3.2 对照品溶液的制备
精密称取人参皂苷Rg1对照品、人参皂苷Re对照品及人参皂苷Rb1对照品,加甲醇制成每1ml各含0.2mg的混合溶液,摇匀,即得。
3.3 供试品溶液的制备
取本品粉末(过四号筛)约1g,精密称定,置索氏提取器中,加三氯甲烷加热回流3小时,弃去三氯甲烷液,药渣挥干溶剂,连同滤纸筒移人100ml 锥形瓶中,精密加水饱和正丁醇50ml,密塞,放置过夜,超声处理(功率250W,频率50kHz)30分钟,滤过,弃去初滤液,精密量取续滤液25ml,置蒸发皿中蒸干,残渣加甲醇溶解并转移至5ml量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
四、实验结果
4.1 对照品高效液相色谱图
对照品溶液的色谱图如图1所示:
图1 人参对照品色谱图
4.2 供试品高效液相色谱图
供试品溶液的色谱图如图2所示:
图2 人参供试品色谱图
4.3 重复性
对照品连续五针人参皂苷Rg1对照品、人参皂苷Re对照品及人参皂苷Rb1对照品的RSD分别为0.53%、0.32%、0.41%;
供试品两个平行样相对标准偏差为1.02%、0.95%。
以普通C18色谱柱做人参时的改良方案
以普通C18色谱柱做人参供试品时,因样品中复杂的残留按常规梯度无法冲洗出来,会引起后续试验过程中冲洗出大量残留的情况,所以需要在实验结束后加一个高有机相流动相的清洗梯度:
时间/min | 0~35 | 35~55 | 55~70 | 70~90 | 90~95 | 95~105 | 105~110 | 110~120 |
流动相A% | 19 | 19→29 | 29 | 29→36 | 36→80 | 80 | 80~19 | 19 |
流动相B% | 81 | 81→71 | 71 | 71→64 | 64→20 | 20 | 20~81 | 81 |
如下图所示,连续两针后面一针不再受到残留杂质出峰的干扰:
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
【仪电分析】化妆品卫生规范-二噁烷顶空/气相色谱-质谱法
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
