方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | 《中华人民共和国 药典》 |
三七属中药五加科,盛产于我国西部云南、广西、西藏等地,用于治疗高血压病、咽痛音哑、津伤口渴等。本实验参考《中国药典2015版 第一部》第11页 三七标准,采用高效液相色谱法分析三七药材中人参皂苷Rg1、人参皂苷Rb1及三七皂苷R1的含量。
【仪电分析】三七中人参皂苷及三七皂苷的测定 高效液相色谱法
一、方法原理
人参皂苷Rg1、人参皂苷Rb1及三七皂苷R1的混合标样在流动相的洗脱下分离,用紫外检测器在203nm处测定,外标法定量。
二、主要仪器及试剂
a. 高效液相色谱仪: LC220,配备紫外检测器;
b. 万分之一天平;
c. 超声波清洗机;
d. 索式提取器;
e. 乙腈:色谱纯;
f. 对照品。
三、实验方法
3.1 色谱参考条件
色谱柱:Welch C18,150 mm×4.6 mm×5μm;
进样量:10 μL;
流动相:水+乙腈
时间(分钟) | 流动相A(乙腈,%) | 流动相B(水,%) |
0-12 | 19 | 81 |
12-60 | 19→36 | 81→64 |
流速:1.0 mL/min;
柱温:室温;
波长:203 nm;
3.2 对照品溶液的制备
精密称取人参皂苷Rg1、人参皂苷Rb1及三七皂苷R1对照品适量。加甲醇制成每1mL含0.4mg人参皂苷Rg1、0.4mg人参皂苷Rb1及0.1mg三七皂苷R1的混合溶液,待测。
四、实验结果
4.1 标准工作液色谱图
如图1所示,出峰顺序:三七皂苷R1、人参皂苷Rg、人参皂苷Rb1
图1 标准工作液色谱图
4.2 重复性测试
取混合标样连续进样5次,考察其重复性,如图2所示。
混标3个组分中,人参皂苷Rg1、人参皂苷Rb1及三七皂苷R1的RSD 分别为0.7%,1.1%,0.6%。
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
【仪电分析】化妆品卫生规范-二噁烷顶空/气相色谱-质谱法
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
